PiEFi schrieb: Huhu Scotty, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und das wääre mir auch schon als negativ aufgefallen. Meines Wissens werden BEIM R56 beide Aussenspiegel mit der Heckscheibenheizung zusammen angesteuert.
Wieso negativ aufgefallen? Wie das denn? Hast du dir die finger am Spiegel verbrannt?
Du machst also jedesmal im Regen die Heckscheibenheizung an damit die Regentropfen auf deinem Spiegel verdampfen?
Also die beiden R56 vorführer, die ich bisher im regen gefahren bin, haben auch bei eingeschalteter Zündung die spiegel beheizt.
Unter 10° oder 8° fangen die des heizen an soviel ich weiß!
Hab vorhin probiert des Spiegelglas rauszumachen aber mir ist dabei nur ein Clip abgebrochen :-S
Gibt's was neues zu dem Thema? Würde es jetzt doch ganz gerne nachrüsten.
So
habe die Spiegelheitzung nun seit 2Wochen in "Berieb"
angeteuert werde diese über die Heckscheibeneitzung, also "Hinten " an "Spiegel" an
Die Steuerleitung habe ich mir aus dem Kabelbaum der nach hinten führt und die Heckscheibenheitzung ansteuert heraus gesucht und dort abgegriffen
Dann ein Kabel nach links und ein Kabel nach rechts in die Tür,
ganz schön eng wieder alles, gelegt.
Noch schnell Masse aus der Tür nach oben zum Spiegel an die Gläser gelegt und angeschlossen und schon funktioniert alles wenn die Heckscheibenheizung eingeschaltet wird
Bis dann
Uli
So
Bis dann
Uli
