hallo
meine fenster beschlagen zur zeit andauernd... damit meine ich nicht nur die frontscheibe sondern auch die hinteren seitenscheiben.
habe eine klimaautomatik und kenne es von anderen autos so, dass man einen knopf hat der die feuchtigkeit aus der luft entzieht... geht das beim mini?
den knopf gibt es, das ist der mit der schneeflocke drauf. dann schaltet sich die klimaanlage ein und die scheiben werden beschlagfrei. alternativ dazu gibt es den knopf mit dem scheibensymbol. dann stellt die lüftung automatisch auf scheibe. bei den hinteren scheiben dauerts etwas länger.
falls das damit nicht behoben sein sollte, hast du evtl. feuchigkeit im auto.:frage:
Hat der Mini sowas wie einen Innenraumfilter, der evtl bei dir länger nicht gewechselt wurde? Bei meinen früheren Autos habe ich das etwa einmal im Jahr gemacht und hatte keine Probleme.
Neben der Klimaanlage solltest Du mal schauen, ob DU vielleicht noch die Sporttasche mit den feuchten Sportklamotten aus dem Kofferraum räumen ...
Nein, ernsthaft, die Feuchtigkeit muß ja irgendwo her kommen und bei der momentanen Wetterlage kommt die ja einfach nur aus der Luft. Hast Du mal geschaut ob im Innenraum alles trocken ist?
Außerdem: Unabhängig von der Klimanlage hilft unbedingt regelmäßig auch mal frische Luft reinzulassen. So kalt ist es ja noch nicht ...
Es ist ja so, dass die warme Luft aus dem Innenraum sich an die kalten Scheiben setzt und kondensiert. Ist wie beim Spiegel im Bad wenn man warm duscht.
Problemlösungen sind, die Klimaanlage einzuschalten. Diese zieht die Feuchtigkeit aus dem Innenraum. Du darfst dann allerdings nicht lüften (Fenster oder Schiebedach auf), sonst ist wieder Feuchtigkeit im Auto. Diese wird wieder erhitzt und kondensiert an der kalten Scheibe.
Eine Lösung wurde hier auch schon genannt und zwar muss man die Innenraumtemperatur der Außentemperatur anpassen, also einfach lüften.
Oder einfach alle scheiben beheizen
die scheinbenheizung hilft ebenfals wirklich gut
anosnsten hab ich damit keine probleme.
Ansonsten tut es auch nen Luftentfeuchter aus´m dm!
is son luftentfeuchter nich n bisschen groß für den mini?
also hier bin ich auf ne gute lösung gespannt...
jetzt hat es heute bei mir geregnet und prompt haben die scheiben beschlagen. mit klima beim schlechten wetter fahren is ja auch nich sinn der sache.
Und noch mal gucken, ob die Umlufttaste auch aus ist.
umluft war bei mir nich an
