Hallo
Ich bin eben ganz unfreundlich beim freundlichen geworden als dieser mir erzählt hat, das diese Zierleiste oben an der Frontscheibe nicht einfach gewechselt werden kann (weil sie ein Stück weit absteht), sondern das man die komplette Scheibe wechseln muss. Kostenpunkt für mich 1000 Fr. weil die ganze Scheibe gewechselt werden muss. Auf Kulanz hätte ich keine grosse Chance wurde mir gesagt da vielleicht ja schonmal was an der Scheibe gemacht wurde. Ich hab dann trotzdem darauf bestanden das zumindest mal nachgefragt wird. Andere alternative wäre ev. über die Versicherung. Aber trotzdem.
Kann das sein ? Kann man sowas wirklich nicht auf Kulanz machen ? Mein kleiner hat 84TK, da lösst sich bei der Fahrt diese saudumme Leiste und jetzt soll ich 1000 Lappen zahlen ? Für sowas ? Manchmal frag ich mich echt...
Wieso sich die Leiste löst kann ich Dir jetzt leider auch nicht sagen und sein dürfte das ja wohl auch nicht.
Fakt ist aber dass die Leiste auf der Scheibe vormontiert wird und dann zusammen mit der Scheibe verbaut wird. Ärger gab es hier schon öfter Mal wenn beim Scheibentausch was falsch gemacht wurde und dann die Leiste für nette Pfeiffgeräusche gesorgt hat...dann wurde i.d.R. die Scheibe nochmal rausgetrennt und man hat nochmal nen Anlauf gewagt...
Ich war allerdings schonmal dabei als ein MINI komplett umlackiert wurde und da wurde dann genau aus dem Grund die Leiste entfernt bei verklebter Scheibe . Kurz: die Leiste war am Ende wieder drin, aber ich glaub der arme Kerl der das montieren musste macht das kein zweites Mal. Hat ne Menge Silikonspray gebraucht um die Leiste zum Rutschen zu bewegen und ne Menge Verletzungen an den Händen weil in der Leiste ein Metallteil eingearbeitet ist und man die biegeschlaffe Leiste nicht wirklich gut zu fassen kriegt und mal schnell abrutscht etc. ...
Ob's Dir jetzt hilft: keine Ahnung, aber es geht - ob sich aber ein MINI-Betrieb dazu breitschlagen lässt den Versuch zu machen wage ich zu bezweifeln...
Also ich habe mal bei MINI gearbeitet und wir hatten oft das Problem. Sagar dass man irgendwann die ganze Leiste verloren hat. Auch das Problem mit den Windgeräuschen kommt von der Leiste. Es ist richtig das die Leiste beim Einbau auf die Scheibe geschoben wird und dann komplett eingeklebt wird.
Wenn du die Leiste so wie BMW vorgibt ersetzt, muss die Scheibe raus und beim raustrennen geht sie meist kaputt daher wohl das tolle Angebot.
Aber ich und mein damaliger Arbeitskollege haben schon bei 3 Autos incl. mein MINI die Leiste gewechselt ohne das die Scheibe draussen war. Es geht aber am besten bei Autos die noch nie eine Scheibe bekomen haben. ABER ES GEHT MIT GEDULD!!! Die ist wohl 1000 Franken wert!
Du solltest die alte komplett vorsichtig raustrennen(keine Ecke der Scheibe beschädigen) und die neue mit viel Gleitmittel von einer Seite her einziehen. Und am besten zu zweit einer schiebt und einer zieht. Wie gesagt das geht!
Hm, wieso muss die ganz Raus ? Also Du meinst schon die Leiste oder ? Es sind ziemlich genau oben in der mitte etwa 20-30 cm die abstehen, oder bessergesagt abstehen wenn ich auf der AB fahr. Dann lupfts das Teil halt durch den Fahrtwind. Ansonsten kann ich das Teil schonwieder einigermassen reindrücken, sieht halt einfach scheisse aus weils dann leicht gewellt ist.
Ja das ist on die Leiste die ich meine. Das Problem die hat so eine Nut und du denkst nur das du sie wieder reindrücken kannst, aber die springt immer wieder raus oder du verlierst sie ganz. Du mußt eine neue Leiste einziehen in der Kante der Scheibe. Oder du klebst die alte mit Scheibenkleber an der Stelle ein. Würde auch gehen!
