Normale Version: Probleme mit Komfortblinken
in letzter Zeit habe ich ab und an mal Probleme mit meinem Blinkhebel.
Normalerweise ist es ja so, das erstmal die Komfortblinkfunktion kommt, dann ein kleiner Widerstand und dann das "normale" blinken.
Bei mir passierts in letzter Zeit ab un dzu das genau dieser Widerstand nicht vorhanden ist, der Blinker also gleich normal blinkt.
Bevor ich deswegen zum freundlichen Düse (wo das Problem sicher wieder nicht auftritt): Bin ich ein Einzelfall oder hat sonst noch irgendjemand ähnliche Probleme?
Grüße
warhammer schrieb:Bei mir passierts in letzter Zeit ab un dzu das genau dieser Widerstand nicht vorhanden ist, der Blinker also gleich normal blinkt.
und nutzt Du wirklich immer den gleichen Schlüssel, weil dieses problem hatte ich (indirekt) auch, da nicht beide Schlüssel gleich Programmiert waren.
Ja, immer der selbe Schlüssel.
Es ist auch nicht so das es immer nicht geht. Mal gehts, mal nicht.
Das macht natürlich die Fehlerdemonstration und Suche beim Händler nicht einfacher...
Hallo warhammer,
kenne das Problem nur "indirekt", d.h. liegt dann an mir, wenn ich den Hebel selbst zu weit bzw. zu stark gedrückt hab.
Aber toi, toi, toi für die Klärung.
Grüße aus LE
bwc
... das dachte ich die ersten zwei/drei Wochen auch immer das es an mir liegt. Party 02
Hmmmm. Head Scratch
Dann werde ich die Thematik doch mal weiter beobachten.
