Wenn sie nicht verklebt sind, ist das nachrüsten nicht so schlimm
, habe so etwas schon bei einem Audi Cabrio mit Volleder gemacht
, ist zwar etwas Zeit aufwendig aber es geht!
Also muß ich das mit dem verkelbt sein oder nicht, noch irgendwie in Erfahrung bringen
Bis dann
Uli
Hi Leuts,
erstmal schlechte Antworten.
War heute bei meinem Teilefritzen - Ergebnis: Falschen Kabelbaum bestellt.
Den richtigen Kabelbaum gibts derzeit nicht - ist laut Werk im Rückstand und kann noch nicht mal vor geordert werden.
Soll dazu auch noch über 60€ kosten...hups....ohne den Kabelbaum ist das projekt aber gestorben.
Werde also die nächsten Wochen versuchen den zu bekommen.
Weiterhin habe ich die Schalter für das Klimabedienteil bekommen...tja...sind einfach nur Platikhülsen ohne Technik drin.
Das muss ich mir morgen genauer Anschauen ob in meinem bestehenden klimabedienteil wirklich alle technischen Sachen (Schalter, LEDs, etc.) schon verbaut sind.
Weil sonst gibts ein richtiges Problem!
laut Teilemensch und ETK gibt es kein anderes Bedienteil extra für Sitzheizung....lediglich das Sichtpaket enthält ein anderes Bedienteil.
Dazu morgen mehr....
Also Durchführung erstmal verzögert...
Grüße
Atlas
klingt ja alles recht kompliziert.
Wir haben mal mit nem Kumpel zusammen versucht,
damals in einen Golf III eine Sitzheizung nachträglich
zu verbauen.
Man unterschätzt den Umbau recht schnell.
Es hat letztendlich gefunzt, aber der Aufwand war es
im Nachhinein nicht wert, auch aus Kostensicht.
Ansonsten viel Spass beim Basteln und hoffentlich
bekommst Du hinterher wieder alles richtig zusammen.
Würde solch einen Eingriff doch eher beim
machen lassen.
Euer
Giacomo
Hi Leuts,
kleines Update.
Habe gestern ein neues Klimabedienteil in ebay geschossen welches die beiden Sitzheizungsschalter integriert hatte.
Es gibt also DEFINITIV abweichende KLimabedienteile mit/ohne Sitzheizung.
Das bedienteil muss ebenfalls noch neu auf das AUto programmiert werden.
Weiterhin tippt der Meister dann aber auf keine weiteren programmierungen wenn ich die Sitzmodule, etc. anschliesse.
Auch sollten die beiden Schalter nach der Programmierung des Bedienteils funktionieren.
Ich bin ja mal gespannt....leider habe ich immer noch keinen Liefertermin für den Nachrüstkabelbaum....daran hängst jetzt.
Melde mich wieder mit Neuigkeiten!
Grüße
Atlas100
Habe heute eine Sitzheizung nachgerüstet
also der Bezug ist nicht verklebt
, hat beim ersten Sitz etwas lange gedauert
, so um die 3Stunden für die Sitzfläche , man muß halt heraus bekommen wie man anfangen muß
Werde morgen den 2 Sitz machen hoffe das es etwas schneller geht
bis dann
Uli
HI Laufadi,
eine Frage hätte ich da noch - bei mir musste ich ein komplett neues Klimabedienteil kaufen, da meines die Schalter für die Sitzheizung nicht hat.
Verbaust du das Original Kit oder ein Zubehör-Teil?
@all
Ist hier jemand im Rhein Main Gebiet der solche Sachen nachprogrammieren kann? Meine Werkstatt ist schon fit aber sagt das das Steuergerät nicht passt....
Grüße
Atlas
Nein
habe den Schalter genommen der bei dem Satz mit dabei war
das andere war mir doch zu aufwendig.
Habe den Schalter in der Palstikverkleidung verbaut der rechts am Sitz ist(in der Nähe des Hebels für die Höhenverstellung)
bis dann
Uli
