Das ist bei mir auch (und ich hab den schwarzen Himmel samt A-Säulen).
War schon mal vor Wochen beim
(da war's rechts), da hat man anscheinend was drunter geschmiert.
Jetzt ist es mittig im Bereich Lüftungsgitter bzw. dazwischen, d.h., immer, wenn ich über Kopfsteinpflaster o.ä. fahre, klappert es fürchterlich.
Hand draufhalten hilft.
Hab kommende Woche wieder mal einen Termin
Mal sehen, ob die Kollegen was hören und was dagegen tun können ... Filz kleben oder so.
Werde berichten.
blacky
Werde berichten.
blacky
So, Klappern konnte reproduziert, aber nicht repariert werden.
Hab nächste Woche mal nen Werkstatttermin
- da wird die I-Tafel abgebaut, um zu sehen, was darunter los ist.
Es bleibt also spannend ...
Bei meinem klapperts auch seit ca 4 Wochen keiner findet aber was
es is aber ein knarrzen -->welches man nur hört, wenn der Radio aus is und man den Mini startet und ca 5 min. fährt ...danach is es fast weg weil ja da die Heizung dann läuft oder die Sonne auf die Scheibe scheint ..die erklären mich auch schon für verrückt mal sehen was bei Dir rauskommt
Viel Glück
Bei mir vibriert es beim Rücksitz links irgendwo hinter der Abdeckung und Fahrertüre wo diese Armlehne ist.
Gibts es da Stellen, die irgendwas haben, das klappern bzw scheppern können?
Alukugel schrieb:es soll darunter ein Kabelbaum sein der dann anschlägt, bei mir wurde auch schon der obere Teil des Amaturenbrettes entfernt aber es war ne ganze Weile still und jetzt ist es manchmal wieder da
Also meine Klapperursache wurde wohl geortet.
Im Oberteil der I-Tafel sind Plastnasen, in die das Lüftungsgitter einrastet, und die sind wohl gebrochen.
Muss ein neues Oberteil ran. Ist bestellt. Wird irgendwann nach dem Urlaub Anfang Dezember.
Demi schrieb:Bei mir vibriert es beim Rücksitz links irgendwo hinter der Abdeckung und Fahrertüre wo diese Armlehne ist.
Ist zwar ne simple Idee, aber hast Du schon mal geschaut, wo Dein hinterer Sicherheitsgurt hängt? Im Zweifelsfall nach oben zwischen Rücksitzlehne und C-Säule schieben.
Aber darauf bist Du bestimmt auch schon gekommen ...
Kommt mir bei unserem auch so vor
blackworkscab schrieb:Ist zwar ne simple Idee, aber hast Du schon mal geschaut, wo Dein hinterer Sicherheitsgurt hängt?
Bei uns sind die ins Gurtschloss eingehängt. D.h. die können gar nicht herumbaumeln
bei mir hats auch geklappert... teil getauscht, problem behoben ...und die gurtschlösser hinten: hmm... in zwei wochen fliegt die rücksitzbank sowieso raus
und bis dahin einfach hinten immer die unsichtbaren passagiere anschnallen
