Hi @all
Mein 1. Post
Ich hab ein MINI Cooper S mit JCW Kit (211 PS auch mit JCW Abgasanlage). Jetzt hab ich vor mir einen neuen Fächerkrümmer und 200 Zeller Kat einbauen zu lassen...
Leider kann ich mir aus den Threads hier im Forum keine richtige Meinung bilden, weil die meisten Aussagen eigentlich nichts aussagen
, ganz nach dem Motto: Ich hab gehört, ein Freund hat, blablabla....
Bitte lasst den Thread nicht auch so enden
Was muss gemacht werden, wenn ein neuer FK mit Sport Kat rein kommt? Muss das Steuergerät angepasst werden?
Welcher FK ist empfehlenswert (bitte eigene Erfahrungen!)???
Von MTH gibts den FK mit Software Optimierung, wird dort einfach ein vorhandenes File aufgespielt, oder wird mein MINI dynamisch optimiert (was, denke ich auch nötig sein wird)?
Vielen Dank für die Beiträge!
madmike2k schrieb:Hi @all
Mein 1. Post
Leider kann ich mir aus den Threads hier im Forum keine richtige Meinung bilden, weil die meisten Aussagen eigentlich nichts aussagen , ganz nach dem Motto: Ich hab gehört, ein Freund hat, blablabla....
hi
zum Mth-Krümmer kann ich dir nur sagen machs nicht, siehe auch da
http://www.powerminis.com/showthread.php...qualit%E4t
meiner meinung nach is der beste krümmer immernoch der originale mit entferntem vorkat
die ganzen nachrüst krümmer bringen nur deswegen leistung weil se keinen vorkat haben ( und das kannste mit dem originalen ja auch haben )
zur motorsteuerung:
die software muss angepasst werden da durch den fehlenden vorkat magerer gefahren werden kann ( der vorkat wird original unter volllast mit sprit gekühlt das er nicht zu heiß wird, das kostet leistung und sprit
da sollte eigentlich jeder tuner was anbieten können
ne speziell angepasste wäre sicher das beste aber auch das teuerste... es sollte auch ne software "aus der dose" reichen
Wieviel Geld willst Du ausgeben?
Willst Du TÜV ?
MTH-FK hat TÜV, kostet sein gutes Geld und hat eine eingeschränkte Haltbarkeit.
Versuche doch den Milltek-FK - Info wirst Du in englischsprachigen Foren finden.
http://www.milltek.co.uk/media.file.cfm?fileid=118
Das preiswerteste wird die Entfernung des PreKat sein.
Vielen Dank für die Antworten!
Also, der Preis sollte zunächst mal Nebensache sein. Ich will zuerst mal Infos darüber haben, wie durch verändern des FK und Einbau eines Sport Kat (evtl.) mehr Leistung erreicht wird und ob diese Maßnahmen zu empfehlen sind.
Selber kann ich den Vorkat nicht rausnehmen (will ich auch nicht); gibt es KFZ Werkstätten, die sich damit auskennen und damit Erfahrung haben (am besten Rhein-Main Gebiet)?
Kann ich dann als Fazit annehmen, dass entfernen des Vorkat und Einbau eines Sport Kat (200 Zeller) die optimale Veränderung ist und auch mehr Leistung bringt (wie viel ca.?)?
Das mit der Software Optimierung ist halt so ne Sache... ne Software von der Stange will ich eigentlich weniger, ganz einfach weil der Fall viel zu speziell ist. Ich denke man kann nicht einfach so ne Software out of the box einspielen, ich denke dann passt das Gesamtkonzept nicht aufeinander... Ich bin der Meinung, dass man die Software auf den einzelnen Fall abstimmen muss. Wer würde sich dafür anbieten?
Danke!
vorkat raus beim originalen krümmer ( inc. andere software ) sind ca 5-10Nm übers gesammte drehzahlband
der 200zeller macht nichtmer soo en großen unterschied ( außer in der lautstärke
die prekat mod inc. software hat bei HiTec ( Viernheim ) damals ~300 euro gekostet. ich weis aber nich ob der preis noch aktuell is.
und HiTec macht auch individuelle software abstimmungen ( aber nich für diesen preis
vieleicht einfach mal anfragen
is ja nich allzuweit von dir weg
Also der Beitrag aus dem
war sehr hilfreich!
Hier mal ein par Bilder von nem MTH FK:
Ich denke ich werde mich dann mal an HiTec wenden.
@2mD
Was wurde bei dir alles gemacht, was hats gebracht?
Danke!
kann dir einen modifizierten originalkrümmer anbieten.
mit diesem krümmer hast du die beste lösung von allem was der markt zur zeit anbietet.
es sei denn du willst mal in richtung 250ps und mehr tunen dann würde ich dir einen anderen krümmer empfehlen(OBX mit 100 zellen HJS rennkat).
der zu erwartende leistungs und drehmomentzuwachs wird bei ca. 8-10 ps liegen und das gleiche auch im bereich Nm.softwareänderung is kein muss geht auch so bei deinen voraussetzungen.
gruss krumm
