Hi habe mir die Begrenzungsleuchten montiert, und mir ist aufgefallen das hinten das Licht dunkler ist wie Vorne! Liegt das an dem roten Glas? Ich meine bei meinem R50 Cooper war das damals nicht so stark unterschiedlich
Gruß Hans
eventuell falsch angeschlossen ?
Bekomme die US-Sidemarker auch und habe letztens
noch einen R56 in live mit den Teilen gesehen,
dort waren allerdings beide, sowohl die roten hinten als
auch die orangen vorne ziemlich gleich hell oder
stark beleuchtet....???
Euer
Giacomo
Ghostrider schrieb:Hi habe mir die Begrenzungsleuchten montiert, und mir ist aufgefallen das hinten das Licht dunkler ist wie Vorne! Liegt das an dem roten Glas? Ich meine bei meinem R50 Cooper war das damals nicht so stark unterschiedlich
Gruß Hans
Wo hast du denn die hinteren angeklemmt?
... also meine sind im R56 ungefährt so hell wie im R50.
Die nehmen sich da nichts, auch nicht von der Ausleuchtung.
Habe sie einfach mit ans Standlich angeschlossen wie am R50 auch schon!
Gruß Hans
Die Elektrik am R56 funktioniert aber nen bischen anders als beim "alten".
Ich hab beim Kauf mit rausgehandelt das die mit angeschlossen werden, war wohl auch ganz gut so. Da es natürlich ordentlich sein sollte hab ich jetzt zusätzliche Kabel, Sicherung und nen Relais mehr im Auto.
Ghostrider schrieb:Habe sie einfach mit ans Standlich angeschlossen wie am R50 auch schon!
Das funktioniert beim R56 aber anders, denn der R56 verwendet für das Rücklicht und das Bremslicht ein Leuchtmittel mit einem Glühdraht und dimmt die Leuchte für das normale Rücklicht.
Deswegen fließt im normalen Betrieb weniger Strom und deine Sidemarker leuchten hinten dunkler als die vorne, bis du auf die Bremse trittst
Von daher musst du die Sidemarker hinten entweder komplett eigenständig mit einem Relais ab dem Sicherungskasten ansteuern oder die Sidemarker hinten an das vordere Standlicht anklemmen.
Na super und das soll einer wissen
dann erklärt sich das ja, also müßten sie heller werden wenn ich die Bremse trete
ok das teste ich mal!
Und wenn dem so ist ziehe ich halt ne Strippe von vorne nach hinten, ist einfacher als ein Relais zu besorgen!
Gruß Hans
genau, beim R55 kann man die hinteren Sidemarker locker
an der hinteren Kennzeichenleuchte anklemmen.
Beim R56 sollte man das Kabel unter dem Schweller entlang
nach vorne zum Standlicht ziehen.
Das Problem bei beiden Modellen ist, dass bei normalem
Rücklicht nur 3,8V und erst beim Bremsen die vollen 12V
Spannung anliegen.
Hat mein
auch erst nicht gerafft und dass obwohl ich ihm
eine Anleitung mit gegeben haben. Nun ja, kommt wohl
nicht alle Tage vor.
Euer
Giacomo
Soweit Ich weis sind die roten sidemarker in deutschland verboten, also wenns der freundliche Polizist von nebenan genau nimmt gibts ein Knöllchen
Ma ne frage zu den sidemarkern, die gibts ja nur für die US version sprich mann müsste US Kotflügelabdeckungen bestellen ?!?
Ach und Ich hab die marker auchmal in weis gesehen nur weis ich nich ob die nur reflektieren oder auch leuchten
