Tach,
ich hab seit 2 Wochen die MTH Software drauf und einen BMC Plattenluftfilter drin, davor lief der Kleine im 5ten 190Km/h jetzt läuft er im 4ten 190Km/h aber sobald ich in den 5ten fällt die Geschwindigkeit auf 185 ab. Warum ??????????
MfG
Mr Black
Hat sich den die Enddrehzahl im 5ten geändert ??
was fährst du für einen kraftstoff??
wenn mth die zündung mit geändert hat kann aber auch wirklich nur kann es sein das du superplus nehmen must wie gesagt kann frag am besten bei H.Hözel nach
wahrscheinlicher ist der luftfilter die ursache
ich hatte auch schon durch einen sportluftfilter probleme mit dem luftmassenmesser bekommen
die meisten sportluftfilter sie mit öl getränkt was sich auf dem heißfilm des luftmassenmesser festbrennen kann und dadurch bekommt dein motorsteuergerät falsche werte was sich auf die leistung auswirkt
gruß schmiddi
Tach,
was hatst du dann unternommen um den Film vom LMM herrunter zu bekommen?
Das mit der Drehzahl werde ich Samstag mal austesten, fahr dann 200 km am stück.
Mfg
Mr Black
PS. Loht es sich Mini mäßig zur Essener Motor show zu fahren um Teile zu kaufen?
Zu deinem PS: im Diskussions-Forum gehts um die Essener Motorshow. Da steht bestimmt auch was zum Thema MINI dabei
Tach,
ich hab heute 500Km Autobahn runtergespuhlt und es war alles OK. 2
im 5ten bei 5100 upm!! Allerdings bin ich nicht Vollgas gefahren sondern kurz davor. Bei Vollgas viel die Geschw. auf 185 ab.
Mfg
Mr Black
