Moin jungs,
mal ne kurze frage: Wenn ich ja nun beispielsweise an meinem neuen Mini JCW R56 ein anderes Fahrwerk einbaue ( KW ) dann geht ja die Werksgarantie weg?!
Aber wieso seh ich dann immer wieder das Neuwagen die mit H & R feder ausgestattet sind neu verkauft werden? Bei den erlischt die Garantie dann nicht oder was?
Mfg Phips
Bei den Fahrzeugen erlischt wie Werksgarantie genaus so wenig wie bei deinem Fahrzeug. Wenn du dir ein Fahrwerk einbaust erlischt die Garantie auf das Fahrwerk und nicht auf den Rest wie z.B. Motor oder Getriebe. Du brauchst sie ja auch nicht mehr, wenn du eh ein Qualitätsfahrwerk kaufst wie KW. Du hast ja dann von denen die Garantie aufs Fahrwerk!
Viele BMW-MINI Händler rüsten jetzt schon Neu-Fahrzeuge mit Tuning Artikel auf und es gibt Neuwagengarantie. Ich habe 10 Jahre bei BMW gearbeitet und wir haben das auch immer gemacht.
Also könnte ich jetzt laut deiner Aussage in Ruhe meine H&R Federn einbauen OHNE dass meine Werksgarantie (bis auf das Fahrwerk) erlischt.
Ahhh endlich eine Antwort auf meine Frage
Danke
naja ganz so einfach ist es u. U. nicht. Hängt immer davon ab, was Du für ein Verhältnis zu dem Händler hast.
Zumindest bei den alten New Minis gab es immer mal wieder Probleme mit den Antriebswellen, die wohl auch bei extremen Tieferlegungen stärker beansprucht werden. Da könnte der Freundliche dann auch die Garantie oder Kulanz ablehnen.
Ich werde aber auch bei meinem Neuen gleich ein KW montieren lassen und darauf setzen, dass mein Händler sich weiterhin sehr kulant und entgegenkommend zeigt, wie bei meinem jetzigen Cooper (trotzt MTH und Gewindefahrwerk).
Patrick
Moin jungs,
hab heute mit dem Cheff der Garantie abteilung in München geredet! Bzw. der Kerl der für meinen Raum ( Niederlassung Saarbrücken ) zuständig ist und der hat mir gesagt das ich eine falsche Information von meiner Niederlassung bekommen habe! Meine Garantie verfällt lediglich auf die Baugruppe "Fahrwerk" ...! Motor, Elektrik usw. bleibt alles bestehen!
Lange rede kurzer sinn! Donnerstag wird mein KW V3 eingebaut!
Mfg Phips
