Hallo alle zusammen,
Es ist so weit, und das ist nun mein erster Eintrag in dem Mini Forum, obwohl ich meinen jetzt doch auch schon 3 Monate besitze.
Und wie das so ist, möchte man immer mehr rumbasteln, um den kleinen noch ein Stückchen mehr zu veredeln.
Was ich deshalb fragen wollte ist Folgendes: Wie bekomme ich meine gelben Blinker in Front- und Heckleuchten weiß?
Bei den Blinkern an der Seite ist mir das klar, aber bei den restlichen Lampen bin ich überfragt.
Ist das überhaupt möglich und wenn ja mit welchem Kostenaufwand?
Vielen Dank schonmal für die Antworten, Phil and Coop
Wenn du legal bleiben willst, musst du sowohl vorne, wie hinten die Scheinwerfer austauschen.
Herzlich Willkommen
Wenn es dann noch um die Blinkerbirnen geht, lässt sich auch das letzte gelb relativ schnell entfernen, habe die Original-Blinkerbirnen mit Philips SilverVision Birnen getauscht.
Noch zwei Vergleichsbilder:
Scotty schrieb:Wenn du legal bleiben willst, musst du sowohl vorne, wie hinten die Scheinwerfer austauschen.
Herzlich Willkommen
Und es gibt keine andere Möglichkeit die gelben Blinkergläser in den Scheinwerfern durch weiße zu ersetzen?
Phil and Coop schrieb:Und es gibt keine andere Möglichkeit die gelben Blinkergläser in den Scheinwerfern durch weiße zu ersetzen?
Nein. Die Streuscheiben gibt es nicht einzeln und das Scheinwerfergehäuse ist verklebt.
Ist vorne nicht nur eine gelbe Birne verbaut? Habe selber noch nicht nachgeschaut.
Ich habe irgendwo die Teilenummer für die Birnen von Opel.
Das war ein Tip aus dem A3-Forum.
Die kosteten pro Stück 2€-Nochwas und nicht 10.
Gruß Hydro
Hydraulikmech schrieb:Ist vorne nicht nur eine gelbe Birne verbaut?
Kommt drauf an ob der MINI mit "weissen Blinkern" bestellt wurde (dann ja) oder mit den Standartblinkern (dann nein)
Mahlzeit
Bei mir nützt auch keine weisse Birne
Hinten kostet der Tausch so um die 200€
Also wenn du gelbe Streuscheiben hast, dann nützt dir auch keine Silberne Birne mehr was. Die bleibt gelb.
Sobald du eine weiße hast, kannst du dir die Philips Silver Vision einbauen, diese kosten aber bei Opel mittlerweile wie im Zubehör 20 Euro...
Oder auch die Osram Diadem, dann haste nen leicht blau-grünlichen Schimmer vorne in den Blinkern, blinken jedoch immer noch Gelb wie es sein soll.
Die Streuscheibe selbst gibt es nicht einzeln zu kaufen, da musst du schon den Scheinwerfer komplett kaufen.
Hatten letztens einen Scheinwerfer auseinandergenommen, die sind so übelst verklebt, das du den Scheini fast zerstören musst. Der Aufwand die Steuscheibe zu tauschen lohnt sich in meinen Augen nicht, da du viel zu viel machen musst, deshalb entweder gleich neue Scheinwerfer oder so lassen
