Hi zusammen,
also ich muss sagen der fahrerseitige Scheibenwischer ist bei meinem MCD Baujahr 05/2008 voll fürn A******
. Das Ding wischt wenn überhaupt mal die Scheibe richtig sauber wenn man steht. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h kann man das Ding vollns vergessen. Der verliert an dauernt den Kontakt zur Scheibe, und für höhere Geschwindigkeiten ab 140 sollte man hoffen
das es net regnet oder nass wird.
Primär Problem bei mir ist, das der immer ein bis zwei Streifen aus lässt oder so quasi über die Scheibe "rattert". Wie schon erwähnt bei höherer Geschwindigkeit aber 90 verliert er sehr schnell den Kontakt zur Scheibe, was den Wisch-Erfolgt nicht gerade verbessert.
Habr ihr auch diese Probleme?? Gibts da vielleicht bessere als die Standarddinger??
Gruz Daddelbox
Hab die gleichen Probleme wie du und mich k**** es genauso an!
Mögliche Lösung sind die Bosch Aerotwin, die sich durch den Fahrtwind an die Scheibe pressen (allerdings weiß ich nicht wie die äußeren Bereiche der Scheibe gewischt werden, da die Mini-Scheibe ja doch ziemlich gewölbt ist)
Hat die Aerotwin vielleicht irgendjemand drauf und könnte mir sagen, ob die besser sind oder ob's gar nix bringt...?
greez!
also ich hab die aerotwin drauf und habe bei 210 (wegen winterreifen) keine beeinträchtigung
p.s. @ daddelbox: wenn dein mcd bj 2008 ist, ist das dann nicht ein r56 ??
Bitburger schrieb:also ich hab die aerotwin drauf und habe bei 210 (wegen winterreifen) keine beeinträchtigung
was für eine größe hast du da?? Muss man den wischerhalter auch tauschen bzw. was braucht mal alles neu???
Ich habe auch Aerotwin, der komplette Bügel wird dabei ausgetauscht. In Zukunft wirds also nicht mehr möglich sein nur die Gummilippe zu wechseln. Sauber ist es allemal, ich habs noch nicht bereut.
Mein Problem ist das etwa ab 100 kmh aufwärts das Wischwasser wegen Fahrtwind viel zu tief auftrifft.
Frage, da es hier gerade um scheibenwischer geht.
Welche Größe hat den der Heckscheibenwischer, also welches Wischerblatt muss ich kaufen.
Das Originale nervt nach vier Monaten total....danke im voraus.
Ist es normal, dass die originalen Scheibenwischer nicht richtig aufliegen und teilweise alles verschmieren?
Hier wird ja nur von höheren Geschwindigkeiten geschrieben, meiner ist aber auch im normalen Stadtverkehr echt mies. Nur mit viel Flüssigkeit wird die Scheibe auch sauber. (Scheibenwischer sind 3 Monate alt...)
hab auch das selbe Problem. Bei höheren Geschwindigkeiten absolut nicht zu gebrauchen. Werde es auch mal mit den Bosch Aerotwin versuchen.
Hab bei ebay gelenklose Wischer gesehen. Hat jemand erfahrung mit den Wischern ?
Gruß cluby
Ja der größte Schrott bei so einem teuren kleinen Auto, absoluter Blindflug!
Hab aber mit SonaX Nano Scheibenfrostschutz nachgeholfen,regelm. die Wischerblätter säubern.
Mit dem Nano Wischwasser (19.90€ bei ATU) kommt das schmieren nicht mehr vor
Das kann man sehr gut verdünnen
19.90€ lohnt sich.
hab das gleich problem.
muss mein wischwasser andauernd nachfüllen weil die scheiben anders garnicht mehr sauber werden.
alles wird nur verschmiert.
und die wischblätter muss man ein mal am tag saubermachen damit man keine braunen streifen auf der scheibe hat
