07.12.2008, 20:42
Ghostrider
07.12.2008, 23:39
Hi wieso versuchen? Das geht wie bei jedem anderen Teil ganz einfach, ich hatte das bei meinem R50 gemacht! Sah spitze aus, einfach die zu lackierenden Teile aus bauen, an schleifen und ab zum Lackierer damit!
Gruß Hans
Gruß Hans
08.12.2008, 11:51
Ok ! THX
08.12.2008, 19:27
Oder du lässt die bekleben. Kann man zur Not auch wieder abmachen!
08.12.2008, 20:45
Ghostrider schrieb:Hi wieso versuchen? Das geht wie bei jedem anderen Teil ganz einfach, ich hatte das bei meinem R50 gemacht! Sah spitze aus, einfach die zu lackierenden Teile aus bauen, an schleifen und ab zum Lackierer damit!
Gruß Hans
Die Dashboards ja,die Türleisten kannst du nach dem ausbauen direkt in die Mülltonne werfen (R56/R55 Modell) da diese mit der Türverkleidung Kunststoffgeschweißt sind.
08.12.2008, 23:53
hmmm grade um die gings mir !
Ghostrider
09.12.2008, 00:03
Hi kann man nicht in die Tonne schmeißen wenn man weis wie es geht
Gruß Hans
Gruß Hans
09.12.2008, 00:05
das heißt ?! Verrätst du es mir ?!
09.12.2008, 18:11
bin mir ja nicht sicher, ob die türelipsen gleich verbaut sind wie beim R50, aber bei diesem waren sie auch verschweißt!
Ich habs folgendermaßen gelöst:
An den stellen, wo die "pins" von den elipsen mit der türverkleidung verbunden sind, hab ich den bohrer angesetzt und so lange gebohrt, bis die elipse rausgenommen werden konnte!
das hab ich bei jedem pin so gemacht... beim wieder einbauen musst mit einem gewissen druck die elipse in die "vorrichtung" drücken, gleichzeitig hab ich mit einem lötkolben den pin der elipse mit dem plastik der türverkleidung verschmolzen! Gleich danach noch mit heißkleber drüber und gut wars!
Bei mir hälts bombenfest
Ghostrider
10.12.2008, 16:11
Hi genau so wird es gemacht, nur statt Heißkleber würde ich Konstruktionskleber empfehlen
Gruß Hans
Gruß Hans
