Normale Version: BREMSSATTEL HI REPERATUR
1962jojo
hallo, beim tüv durchgefallen bremssattel hi rechts handbremse
ohne funktion -festsitzener bremssattel
mann kann die sättel an der hinterachse in kurzer zeit wieder in top form bringen ohne ne menge an euros auszugeben
1) rad demontieren
2)wenn nicht schon ausgehangen , den handbremszug aushängen ,
einfach die handbremsaufname nach unten drücken und mit einer zange den zug aushängen ( nach oben ziehen )
dann mit rotlöser ( ist gleichzeitg rückschmierend ) die mechanik die durch eine rückholfeder ausgestattet ist, gut mit rostlöser besprühen
mehrfach wiederholen
gleichzeitig die mechanik auf/ und abwärts im wechsel bewegen
je öfter man den vorgang wiederholt ( ca 10 min ) um so besser das ergebnis
dieses sollte eigentlich immer beim radwechsel gemacht werden
dann halten die sättel !!!
VORSICHT ABER , ES DARF KEIN ROSTLÖSER AUF BREMSSCHEIBE UND
BELÄGE KOMMEN !! WICHTIG !!
nun hab ich tüv und keine 5 euro für die reperatur ausgegeben
hoffe ich konnte helfen
gruß JOJO / Köln
Danke Dir!
Werde es auch mal testen, da ich dasselbe Problem habe und auch diesem Monat noch zum TÜV muß... Augenrollen
Wie gut, daß hier die Hilfe immer zum rechten Zeitpunkt kommt...! PfeifenYeah!
1962jojo
hallo, wenn du nicht klar kommst call > siehe PN
ist aber kein problem die rep
gruß jj
