nach dem was ich gehört habe ist dieses Problem bis heute nicht durch ein Softwareupdate zu lösen.
Nur in allen neu ausgelieferten MINIs ist das Problem schon länger behoben (so ca ab märz). Dort wird ein neues Steuergerät verwendet bei dem die Passende Software schon auf dem aktuellen Fehlerbereinigten Stand ist. Dieses neue Steuermodul kann euch der Händler einsetzen, dies erfordert aber eine komplette neuprogrammierung eures MINIs (Dauer ca 10 Std)
Ein einfaches Software update das dieses Problem löst gibt es erst im August da dies der normale Software-Revisions Zyklus ist.
Ich hoffe geholfen zu haben hatte das gleiche Problem
gruß
micro schrieb:Hallo,
gruß
Genau das wurde bei mir auch gemacht, ein neues Steuergerät, deshalb musste mein Mini auch mehrere Tage dableiben, weil die eben dieses Steuergerät erst bestellen und dann alles neu programmieren mussten.
Aber...toi toi toi...seitdem funktionieren die Heber einwandfrei in allen erdenklichen Anforderungen...
gruß
Meine Fensterheber sind bereits einmal initialisiert worden und heut' tauschte das Problem auf der Beifahrerseite wieder auf..
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich also ab August bloß die Softwar updaten lassen müsste und das Problem dann, ohne Austausch des Steuergerätes, behoben wäre?
jep so schauts aus. Neu initialisieren behebt das Problem nicht wie du gemerkt hast.
Aber du hast doch noch garantie. Geh zum
und geb ihm den Tipp mit dem Steuergerät. Ausser du willst deinen mini nicht für einen Tag hergeben.
gruß
micro schrieb:jep so schauts aus. Neu initialisieren behebt das Problem nicht wie du gemerkt hast.
Aber du hast doch noch garantie. Geh zum und geb ihm den Tipp mit dem Steuergerät. Ausser du willst deinen mini nicht für einen Tag hergeben.
gruß
Kein Problem..das Prozedere kenne ich bereits wegen diverser anderer Mängel..
Mini steht nun in der Werkstatt, zur finalen Behebung des Fensterheberdilemmas muss wohl scheinbar das Fußraummodul (wo sitzt das, wie sieht es aus?) getauscht werden und die Software nochmals neu aufgespielt werden...
PLAYLIFE schrieb:Mini steht nun in der Werkstatt, zur finalen Behebung des Fensterheberdilemmas muss wohl scheinbar das Fußraummodul (wo sitzt das, wie sieht es aus?) getauscht werden und die Software nochmals neu aufgespielt werden...
Jipp, habe ich vor ca. 3 Wochen auch machen lassen, seit dem funktionieren die Fensterheber nun endlich so wie sie sollen
Leider wackelt meine Fahrerscheibe (wenn man sie bei offener Tür anfasst) doch etwas stärker, (wahrscheinlich durch das ewige auf- und zumachen ohne Absenkung), so dass ich noch mal hin muss. Aber erst wenn sich mal wieder was angesammelt hat, beim Mini dauert das ja eh nie lange
@PLAYLIFE:
Des Fussraummodul sitzt links neben den Fahrerfüssen (Pedalen
micro schrieb:@PLAYLIFE:
Des Fussraummodul sitzt links neben den Fahrerfüssen (Pedalen )
Ja, schon entdeckt.
Links vom Kupplungspedal die Verkleidung abmachen, dahinter ist an der Seitenwand das Modul befestigt.
Wenn das nun das Rätsels Lösung für unser Problem ist, dann kommt auf BMW ja noch eine schöne Rechnung zu
Hallo zusammen und guten Morgen,
ich aktiviere diesen alten Thread wieder, weil er so schön mein aktuelles Problem mit unserem "neuen" Mini One Bj. 06/2008 (R56/ME31) beschreibt.
Bei uns macht nur die Beifahrerseite Probleme. Vorab gesagt, das Fenster scheint mir sehr leichtgängig zu sein und es quietscht auch nichts.
Ich kann das Fenster ohne Probleme runter fahren (auch automatisch mit einmal kurz den Schalter antippen) - aber beim hoch fahren schließt es nicht, sondern fährt immer wieder ca. 15cm auf. Beim Tür öffnen/schließen passiert gar nichts.
Eine Neuinitialisierung (gem. PDF-Anleitung im Anhang) klappt nicht. Egal wie ich es auch versuche, das Fenster öffnet sich sofort wieder, sobald es oben ankommt. Das ich den Schalter nach oben gedrückt halte, ändert nichts daran. Es öffnet sofort wieder ca. 10-15cm.
Den Klemmschutz hab ich bei halb geöffnetem Fenster mal getestet und er scheint zu funktionieren.
Ein grundsätzliches Problem mit dem FRM würde ich ausschließen, weil die laut meiner Recherche erst ab Bj. 2009/2012 richtig Probleme zu haben scheinen.
Könnt ihr mir sagen, ob schlussendlich ein Software/Firmware-Update am FRM (Fußraummodul) das Problem behoben hat?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Alex
