vielleicht eine dämliche Sache - aber ich verwechsle immer die beiden Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Die Symbole sind sich sehr ähnlich und sehen beide wie Scheinwerfer aus. Wenn wenigstens noch ein MINI als Umriss gezeichnet wäre, dann wüsste ich, ob vorne oder hinten gemeint ist...
Wie findet ihr zielsicher den richtigen Schalter?
Ich meiiiine mir nach mehrmaligem Ausprobieren die Eselsbrücke der "deutschen Leserichtung" zurechtgelegt zu haben.
Der Schalter zum Symbol, das bei deutscher Leserichtung nach "vorne" (also links!) zeigt, sind die Nebelscheinwerfer. Der Schalter zum Symbol, das nach "hinten" (also rechts!) zeigt, ist die Nebelschlussleuchte.
Ich hoffe ich hab's nun nicht genau vertauscht...
so denn
oder so, das das rechte symbol mit den schrägen linien nach unten eben die neblis wie sie den nebel unterleuchten symbolisieren, und die waagrechten striche am linken symbol eben die schlußleuchten, da hier die lichtstrahlen waagrecht vom leuchtmittel wegführen
Scotty schrieb:Das ist richtig!
NO, ist der rechte taster, der die nebelscheinwerfer betätigt
oder auch wenn du die symole betrachtest und vor der fahrertür dienes kleinen stehst, dann passts auch. beim rechten symbol zeigt das symbol nach links, also vorn, und das linke symbol zeigt nach rechts, also nach hinten
Moin,
öhm, wenn´s vorne hell wird?
Sieht man doch ganz deutlich bei Nebel oder Starkregen.
Und sonst einfach ein Symbol merken, das andere ergibt sich.
Bei mir unten=vorne
Gruß Tom
die 53 schrieb:NO, ist der rechte taster, der die nebelscheinwerfer betätigt
Ich habe nicht von der Position des Schalters in der Schalterleiste geredet
Es ging um die SYMBOLE mit denen die Schalter beschriftet sind und die sind genormt auch wenn du dreimal NO schreibst.
Beschriftung Nebelscheinwerfer: Strahlen leuchten nach links (diagonal auf den Boden)
Beschriftung Nebelschlußleuchte: Strahlen gehen waagrecht nach rechts.
Das hat mit der deutschen Leserichtung links nach rechts zu tun, auch wenn das Lesen für dich wohl eine Herausforderung darstellt
Schön ist auch, dass der Schalter für die Nebelscheinwerfer mit einer grünen LED bestückt ist, die Nebelschlußleuchte mit einer gelben!
Sieht man das nicht an der Lichtfarbe, die dann am Schalter zu sehen ist?
Rot, Grün?
P@G schrieb:Sieht man das nicht an der Lichtfarbe, die dann am Schalter zu sehen ist?
Rot, Grün?
bei mir ist glaub ich grün vorne und gelb hinten?
Scotty schrieb:Schön ist auch, dass der Schalter für die Nebelscheinwerfer mit einer grünen LED bestückt ist, die Nebelschlußleuchte mit einer gelben!
hab ich überlesen
aber ich hab mich richtig erinnert
