04.06.2009, 18:28
04.06.2009, 19:19
BULL3T GP1628 schrieb:Ich suchte deinen Beitrag schon, wollte ihn nochmals durchlesen.
Ja.., sorry bin eben etwas im Stress und habe da was durcheinander geworfen
Also kurz nochmal
Die Tips gelten nur für vorn.
Die Bremsleitung müßtest Du vom R56 nehmen, da der R53 vorn ne Hohlschraube hat.
Das Hitzeschutzblech vom R53 paßt nicht über den JCW-Br.-Sattel.
Entweder Du läßt es weg, oder paßt das vom R56 an, was technisch machbar ist.
Ich habe die letztere Variante gewählt.
Da der R50-53 nicht im Gutachten mit drin ist, ist somit eine Einzelabnahme nötig.
Keine Ahnung wie das bei Euch in der Schweiz läuft, aber hier in Deutschland ist es möglich, hängt aber auch stellenweise von der "Laune" des Prüfers ab.
Evtl. vorher anfragen und dann anfangen zu "Basteln"
Ob die Bremse nun mit der GP-Felge paßt.....keine Ahnung.
Die Felge ist zumindest nicht im Gutachten mit aufgeführt.
Ich habe die TD PR 1.2 in 7x17 mit ET 38 und habe da 7mm Luft.
Da hilft wohl nur der Test am lebenden Objekt.
Sprich:
Jemanden finden der die Bremse hat und mal dranhalten.
Bin mal kurz weg in die Werkstatt.
Muß noch die Domstrebe für den morgigen Ölwechsel abbauen.
Stefan
04.06.2009, 19:30
Klein Wutschel schrieb:Bin mal kurz weg in die Werkstatt.
Mal kurz OT:
Wieso baust du dafür die Domstrebe ab? Ich hab nämlich nächste Woche auch Ölwechsel... gibts da nen besonderen Grund, oder willst du einfach nicht, dass die das selber machen?
04.06.2009, 19:35
Bleifuss schrieb:Mal kurz OT:
Weil die beim Ölfilterwechsel sehr im Weg ist...
04.06.2009, 22:02
Foursquare schrieb:Weil die beim Ölfilterwechsel sehr im Weg ist...
So ist es
Will möglichst Alles vermeiden, wo die Werkstatt Macken in Klein Wutschel machen kann
Bin ja leider noch in der Gewährleistungspanne, also Werkstatt.
Eigentlich sind die ja recht sorgfälltig, aber besser ist........
Stefan
04.06.2009, 22:21
Klein Wutschel schrieb:Eigentlich sind die ja recht sorgfälltig, aber besser ist........
Leider nicht alle.....
05.06.2009, 11:41
Klein Wutschel schrieb:Ob die Bremse nun mit der GP-Felge paßt.....keine Ahnung.
auf MU einen englischen GP gesehn, der die r56 wörks-bremse verbaut hatte, komplett, vorne als auch hinten, dürfte also mit der felge passen
05.06.2009, 13:02
rubberduck schrieb:auf MU einen englischen GP gesehn, der die r56 wörks-bremse verbaut hatte, komplett, vorne als auch hinten, dürfte also mit der felge passen
Zitat von Patrice20 Beitrag anzeigen
ich werd am donnerstag/freitag meine r56 jcw bremse verbauen, dann schau ich mal was wirklich passt und was nich
- R99 Doublespoke 17" würde passen, allerdings nur 1-2mm luft
- R107 GP - Felge 18" passt nicht, bzw nur mit Distanzen
- R87 16" passt gar nicht
- R108 Multispoke 17" passt
aber nur mit Distanzen!
05.06.2009, 13:03
Hat jemand von der Umrüstung von der R53-Works- auf die R56-Works-Bremse noch eine gebrauchte R53-Works-Bremse übrig?
Ich könnte noch eine gebrauchen...
Ich könnte noch eine gebrauchen... 09.06.2009, 13:18
IngoA schrieb:Hat jemand von der Umrüstung von der R53-Works- auf die R56-Works-Bremse noch eine gebrauchte R53-Works-Bremse übrig?Ich könnte noch eine gebrauchen...
geht mir auch so...
