...oder zumindest den teil, der die sensoren der motorelektronik mit dem steuergerät verbindet
habe gelesen, dass es anscheinend bei BMW/Mini keine komplette schaltpläne wie bei anderen hersteller in papierform gibt, aber vielleicht hat
ja trotzdem jemand schon mal die o.g. bereiche für seine zwecke ausdrucken lassen
andernfalls hilft wohl nur noch jedes einzelne kabel durchmessen
Servus,
normal kein Prob. Bin aber erst am 12. 01. wieder arbeiten
Welche Sensoren wolltest Du denn haben?
Alle, oder nur ein paar bestimmte?
Gruss dirk
shorty schrieb:Servus,
Gruss dirk
saugrohr- und sekundärsaugrohrsensor um mal konkret zu werden
Die müssten bei Euch "Ansaugunterdruckfühler" und "Saugdruckrohrfühler" heissen. Die Teilenummern und welcher von beiden wohin gebaut wird wäre vielleicht nicht verkehrt
drucksensor-saugrohr und drucksensor-saugrohr vor kompressor habe ich gefunden, sind das die richtigen?
debo schrieb:drucksensor-saugrohr und drucksensor-saugrohr vor kompressor habe ich gefunden, sind das die richtigen?
jepp...
der eine hat die nummer: 12140872679 (drucksensor-saugrohr) sitz wenn man die motorhaube aufmacht vor dem ladeluftkühler...
und der andere die: 12140872648 (drucksensor-saugrohr vor kompressor) sitzt zwischen luftfilterkasten und motorblock...
So, wie versprochen die PIN Belegung für die Drucksensoren.
Drucksensor vor Kompi:
PIN 1 Braun/Weiss --> an Steuergerät PIN 47
PIN 3 Rot/Grün --> an Steuergerät PIN 51
PIN 4 Gelb/Weiss --> an Steuergerät PIN 29
Drucksensor nach Kompi
PIN 2 Gelb/Blau --> an Steuergerät PIN 27
PIN 4 Gelb/Violett --> an Steuergerät PIN 31
Hoffentlich hilft es, ansonsten einfach melden.
Gruss dirk
danke... aber ich hab den fehler zwischenzeitlich gefunden...
es war (wieder mal) der saugrohrdrucksensor vor der drosselklappe...
war nun innerhalb von nem halben jahr schon der 2. neue
Also dann mir der Rechnung zum
wegen Teile Garantie.
Gruss dirk
