05.01.2009, 15:01
05.01.2009, 15:09
2mD schrieb:jetzt wo ihr es sagt...
ich hab das formula RS
dito
Dieses komische Edge Sport 0W40 ist in D nicht erhältlich, zumindest wird es nicht auf der Castrol Website gelistet.
@sumsi: 10W40 ist von MINI nicht freigegeben.
Schau mal lieber auf den Ölwechselzettel im Motorraum, was die Werkstatt beim letzten Wechsel eingefüllt hat.
05.01.2009, 15:35
nicht freigegeben?
danke für die info
also ich hab mal fotos gemacht falls das eine öl schon nachgfüllt wurde(schon halb leer), was soll ich am besten machen 0w-40 nachleeren oder gleich ganzer ölwechsel mit castrol edge sport 0w-40??
was kann passiren, wenn 10w-40 nachgeleert wurde?
lg sumsi
danke für die info
lg sumsi
05.01.2009, 15:39
Da der Ölwechsel schon über ein Jahr her ist, würde ich nen Ölwechsel machen.
05.01.2009, 15:56
ok danke
was könnte das falsche öl eigentlich so alles angerichtet haben? also in der flasche fehlt ca. ein halber liter
05.01.2009, 17:07
Sumsi schrieb:ok danke
Nicht viel, wenn du nicht ständig im Drehzahlbegrenzer fährst
1/2 Liter auf die restlichen 4 Liter macht nicht viel aus. Aber das Ölgemisch nimmt dann die Eigenschaften des "geringerwertigen" Öls an. von daher sollte es nicht unbedingt 20000 oder 30000km im Motor bleiben.
übrigens:
kundenservice(ät)castrol.com schrieb:Bei dem angesprochenen Produkt Castrol EDGE Sport SAE 0W-40 handelt es sich um ein belgisches Produkt, welches in BeNeLux verkauft wird. Es ist sowohl technisch als auch von den Freigaben her identisch mit dem deutschen Produkt Castrol EDGE Formula RS SAE 0W-40. Beide Öle können in Ihrem Mini hervorragend verwendet werden, und sind in jedem Verhältnis miteinander mischbar.
05.01.2009, 17:12
ok danke für die info dann werd ich mal einen 5liter Kanister Castrol Edge Sport 0w-40 kaufen und mir einen Ölwechsel machen lassen. falls es bis dahin noch dauert, kann ich ohne bedenken Castrol Edge 0w-40 nachleeren? weil ja dann glaub ich 3 verschiedene Ölsorten drinnen wären
05.01.2009, 17:27
Sumsi schrieb:falls es bis dahin noch dauert, kann ich ohne bedenken Castrol Edge 0w-40 nachleeren? weil ja dann glaub ich 3 verschiedene Ölsorten drinnen wärenJa, kannst du
05.01.2009, 17:32
Scotty schrieb:Ja, kannst dusuper danke
05.01.2009, 17:41
Scotty schrieb:dito
danke schon mal vorab für eure info´s
so wie´s aussieht (und ich schon gelesen habe) ist das castrol edge 0w-40 ein favorit
die frage noch von meinereiner: wie ist das jetzt mit dem TWS, im tschipi, hat einem minihändler gehört und der hats auch eingefüllt, ist das öl drinnen, steht aber nicht auf scotty´s liste
da es ja "besser" ist, welche komplikationen (kein winterbetrieb, wenig kilometer) könnte man haben? dass z.b. bei einem motorschaden auf jedem fall das öl schuld wäre und die haftung abgelehnt wird
