Hi, habt ihr nen Tip gegen festgefrorene Fenster?
Bei den Temperaturen hatte ich letztens das Problem mal, dass diese Autosenkung des Fensters nicht mehr ging, (hörte sich nicht schön an, während des Versuchens...) weil Fenster eben festgefroren (unten dran/drin, nicht oben!)..
Was mach ich dann?
Kann ich da Türschlossenteiser einfach reinkippen (weiss nicht, ob die Gummierung das verträgt, glaube ja eher nicht..) oder gibt es da was Spezielles für?
So den Haus-Oma-Tipp oder so?
Stand bisher noch nicht vor dem Problem...
Danke
Eisige Grüße aussem Pott (heut morgen beim Losfahren -12...aber ein Mini ist ein Schneepflug, wie ich festgestellt habe..)
shannara schrieb:Hi, habt ihr nen Tip gegen festgefrorene Fenster?
Was mach ich dann?
Danke
Bei nem Cabrio ist das doch einfach ... immer offen!
Nein, im ernst ... ist die Scheibe einmal festgefroren solltest Du sehr vorsichtig sein sonst ist das Gummi hin. Besorg Dir etwas Talkum und bearbeite das Gummi damit (vor dem Frost), dann sollte das nicht mehr passieren ...
moin,
es gibt im autozubehör gummipflege-stifte. damit kannst du die dichtungen einschmieren.
einfacher und billiger geht es mit glyzerin (aus der apotheke), vaseline (aus dem badezimmerschrank) oder einem labello-stift (aus der handtasche). im bereich der dichtungen schmieren die scheiben dann zwar etwas, aber dafür frieren sie nicht an den dichtungen fest.
auch dran denken nach der waschanlage oder betätigen der scheibenwaschanlage die wasserreste eben mit einem taschentuch aus dem dichtungsbereich der scheiben zu wischen.
das sollte dann eigentlich reichen
danke schon mal!
na vaseline ist überall an der tür an den gummis schon dran..grin..also mach ich es auch außen an die scheibendichtung unten..mal sehen...
wie gesagt, kam nach regen bisher einmal vor...und das tat weh im ohr...
ähm..hatte den thread auch (zuerst) in dem forum cabrio der ersten gen. eingestellt..wird bei Doppelung einer davon gelöscht? Nur mal so aus Interesse..
shannara schrieb:ähm..hatte den thread auch (zuerst) in dem forum cabrio der ersten gen. eingestellt..wird bei Doppelung einer davon gelöscht? Nur mal so aus Interesse..
Nein, ich hatte nur gesehen, daß er doppelt eingestellt wurde und deshalb einen gelöscht. Sowas führt in der Regel nicht zu besseren Auskünften sondern ist eher ungern gesehen ...
Aber jetzt wo Du's sagst: Du hast ja bestimmt ein Cabrio der ersten Generation, dann schieb ich's mal dahin ...
ok, weiss ich fuer die zukunft bescheid...wollte ja schlau sein, aber wenn es erfahrungsgemäß nichts bringt bzw. ungern gesehen wird, ists ok..dachte shcon, ich hätt mir das nur eingebildet und davon geträumt
ja, fahre einen der ersten generation, danke fuers verschieben
(um genau zu sein, den, den du auf deinem bild hast farbtechnisch
Neben den fertigen Gummipflegemitteln kannst du auch in der Apotheke etwas Talkum-Puder und etwas Glycerin erstehen ( kaufen ). Beides rührst du zusammenund hast ein ideales Gummpflegemittel ( ja, auch für die schwarzen) , welches du mit einem Läbbsche einfach applizierst.
danke...vielleicht ne alternative zur vaselineschmiererei...
werd ich mal testen..
mischverhältnis 1:1 oder anders? oder pi mal daumen?
shannara schrieb:danke...vielleicht ne alternative zur vaselineschmiererei...
Halbe/halbe, dem Volumen nach, soll ja noch "streichfähig" sein
