Da meine Scheibenwischer so langsam nur noch schmieren, bin ich am überlegen mir die Aerotwins zuzulegen.
Leider habe ich die Übersicht verloren ob es inzwischen welche für den R56 gibt, wie diese heissen und wie die Erfahrungen damit sind.
Kann mich da jemand auf den aktuellen Stand bringen?
Danke !
Brauchen tust du die Bosch AeroTwin A450S. Werde mir die in nächster Zeit auch besorgen.
Perfekt! Die Info konnte ich auch brauchen
Aber im Elektrik Bereich passts nicht ganz
Danke,
hab gesucht und zu Scheibenwischer halt was im Elektrik Bereich gefunden.
OK, Scheibenwischer dran und funktionieren auch.
Wischen sauberer und vor allem wesentlich leiser als die Originalen.
Allerdings steht der rechte Scheibenwischer am Rand etwas ab und damit wird der nicht gewischte Bereich rechts unten ca. 5cm größer.
Kann man die ohne Gefahr nen bischen biegen oder muss ich mit dem Bereich leben?
Wenn ich mal bei ebay schaue, da gibts die 450S mit unterschiedlicher Bezeichnung, sprich für diverse Fahrzeuge.
Ich nehme an, wirklich nen Unterschied gibts da nicht, oder?
warhammer schrieb:OK, Scheibenwischer dran und funktionieren auch.
Ich würde mal sagen, damit musst du leben. Die lassen sich zwar "biegen" aber die bleiben nicht auf dauer so. Man gewöhnt sich daran.
Cosmic schrieb:Wenn ich mal bei ebay schaue, da gibts die 450S mit unterschiedlicher Bezeichnung, sprich für diverse Fahrzeuge.
Es gibt keine Unterschiede, ausser vll die Nennung der Autos auf der Seite. Wichtig ist nur die Länge der beiden Wischer, die mit 450 mm für beide Wischer angegeben ist. Und natürlich das es ein Nachrüstkit ist.
Hallo!
Habe die Aerotwin seit ein paar Tagen an meinem Mini montiert und bin höchst zufrieden
Sehen vielleicht ein wenig zu modern aus für das klassische Styling des Minis aber die Wischleistung ist erste Sahne
Ich bin noch etwas gespalten in meiner Meinung.
Bei Regen wischen sie super, aber mit der Spritzwasseranlage funktionieren sie nicht richtig. Der Strahl kommt ja an 2 Stellen (pro Düse) auf der Scheibe an. Da wischt es super. Aber der Bereich zwischen den angesprühten Punkten wir bei mir nicht nass und da verschmiert der Scheibenwischer dann nur den Dreck und es wird nicht sauber.
Mmmh, also das Problem hab ich definitiv nicht.
Evtl. die Spritzdüsen etwas anders stellen.
Hab ich auch vor, die sauen mir jedesmal das Schiebedach mit voll
