Ich bin neu hier im Forum. Wir haben vor ca nem halben Jahr einen Mini Cooper gekauft. Grundsätzlich ein tolles Auto, macht total Spass. Nun haben wir aber ein Problem, wo ihr uns vielleicht weiterhelfen könnt.
Wir haben das Problem, dass bei der Lenksäule eiskalte Luft reinzieht. Also auch wenn die Lüftung (Climaautomatic) warm ist. Dann zieht es direkt auf die Knie. Und jetzt im Winter spürt man das extrem. Wir hatten vorher einen Mini One und da genau das gleiche Problem. aus diesem Grund haben wir auf einen Mini Cooper gewechselt mit Klima, aber das Problem besteht immer noch! Kennt das jemand von euch? Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank
Grüsse
Gerry und Kerstin
das problem kenn ich zwar jetzt nicht, aber ich hab ne idee was es sein könnte...
hast du mal die gummi manschette an der lenksäule überprüft ? vieleicht is se nicht richtig drauf oder sie hat en riss oder sonst was in der richtung
weil das is ne direkte verbindung vom motorraum zur fahrerkabiene...
Hi
Also ich bin kein Mechaniker.
Wir waren mit dem One schon in der Werkstatt und die hab nix gefunden. Und dann haben wir zum Cooper gewechselt und da haben wir das selbe Problem. Also denk i ned das was kaputt ist.
Und es ist ja nicht nur bei der Lenksäule sondern auch rechts davon auf Kniehöhe. Es ist wie wenn der Fahrtwind direkt ins Auto bläst. Man hat warme Füsse, warmer Kopf, aber die Knie sind eiskalt
Gab es da nicht eine Maßnahme von MINI?
Ich meine, da wird die Lenksäule mit Schaumstoff gedämmt.
Bin mir aber nicht sicher, ob das für den R56 war oder für die älteren Modelle...
Hi
weiss ich nicht. Laut unserer Werkstatt nicht!
Wie kann ich das sonst in Erfahrung bringen??
Scotty schrieb:Gab es da nicht eine Maßnahme von MINI?
Das Problem gabs beim R53er auch... Da war glaube ich die Manschette der lenksäule undicht, somit zogs vom Motorraum rein.
Sollte im Archiv auffindbar sein
Ok. Ich bin kein "Forum Spezialist"
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Danke!!!!
Zieht es denn in jeder Stellung der Lüftung (nur Fußraum, nur Scheibe, oben/unten/mitte etc...)?
Mir ist jetzt aufgefallen, dass bei mir von der Tür kalte Luft herzieht, werde jetzt mal genauer drauf achten, wo das genau herkommt. Und wenn ich die Lüftung auf oben/unten/mitte stelle, merke ich es fast nicht mehr.
Aber ansonsten bin ich mit der Heizung sehr zufrieden, macht schnell schön warm
Nachtrag:
Also, ich hab jetzt mal drauf geachtet. Auch bei mir zieht es eiskalt unter der Lenksäule heraus. Ein bisschen auch zwischen Tür und Lüftung. Bis jetzt ist mir das mit der Lenksäule aber irgendwie nicht aufgefallen, vielleicht weil ich weit genug weg sitze und im Winter immer Jeans an habe. Außerdem läuft bei mir die Heizung immer auf Hochtouren, so dass ich es nicht wahrnehme. Nach ca. 30 Minuten Fahrt ist dann der Luftzug auch nicht mehr so eiskalt, der da rausströmt. (Motorwärme? Vermischt mit warmer Heizluft?)
Es scheint ein allgemeines Problem zu sein, das einfach nur nicht jedem auffällt?
Habe extra drauf geachtet, als ich meinen Kleinen das letzte mal aus der Garage nahm. Bei mir zieht absolut nix. Hab die ganze Säule abgegriffen.
Wenn es bei der Tür zieht, solltest du diese in der Werkstatt etwas richtigen lassen. Musste ich anfangs auch einmal, da meine Tür gepfiffen hatte auf der AB.
