Hat jemand die Anleitung zum Stabi-Wechsel zur Hand?
Weil ich hatte mal einen Link wo das beschrieben war, habe nur mässig Lust die halbe HA umsonst zu zerlegen
Der güggel hat dies geliefert:
http://www.youtube.com/watch?v=T-MSDouu4ak
http://www.youtube.com/watch?v=Mvxk8x-iXbo
Edit:
1. wieder gefunden:
http://www.pelicanparts.com/techarticles...cement.htm
2. stabi ist drin, nix mit Stossdämpfer ausbauen, nur den rechten unten gelöst, wahrscheinlich wäre nicht mal das nötig gewesen.
Mit ein wenig probieren geht der Stabi easy raus wenn die 4 Schrauben des Aufhängungsrahmens gelöst sind. Man nimmt den Stabi nach vorne raus, dann kommt man um den Stossdämpfer rum.
3. Festmachen von Hand, ich will kein Gewinde im Chassis vermurksen... auch Wagenheber war nicht nötig, einfach wieder hochschrauben, nun muss ich nur noch mit dem richtigen Drehmoment (100Nm) festziehen.
Bilder siehe Galerie oder im Showroom Thema
Bezüglich dem Poltern des Stabi gibt es einen einfachen Trick, ich habe in der Mitte des Aufhängungsrahmens ein Stück dieser Dämmmatte aufgeklebt.
Meiner Meinung poltert aber eher der Auspuff an der Mittelstrebe unter dem Auto wenn man den ESD gewechselt hat, weil die Schelle zum Verbinden ziemlich schlecht ist.
Gibt nun auch endlich von SuperPro Stabilisatoren für den MINI.
SuperPro Front 26mm Heavy Duty 2 Position Blade Adjustable Sway Bar
SuperPro Rear 20mm Heavy Duty 3 Position Blade Adjustable Sway Bar
![[Bild: imagez3uy9.jpeg]](http://abload.de/img/imagez3uy9.jpeg)
passt jetzt eigentlich der hintere Stabilisator vom R56 in den R55?
Wie sind die Erfahrungen mit einem größeren Stabi im Clubman? Lohnt sich der Umbau z.B. Auf die 18 mm Variante?
Zitat:Hier mal eine vollständige Liste:
Vorderachse
Normale Fahrwerksabstimmung:
Stabilisator D=22,5MM 31356772752
Gummilager D=22,5MM 31356757146
Sportliche Fahrwerksabstimmung:
Stabilisator vorn D=23,5MM 31356772753
Gummilager D=23,5MM 31356772844
JCW Nachrüstsatz Sportfahrwerk:
Stabilisator vorn D=24MM 31356778646
Gummilager D=24MM 31356758302
Hinterachse
Stabilisator D=17MM 33556754819
Gummilager D=16-17MM 33556756151
Stabilisator D=18MM 33556772787
Gummilager D=18MM 33556772788
Stabilisator D=18,5MM 33556782723
Interessant finde ich nur das die Stabilisatoren aus dem JCW Nachrüstsatz Sportfahrwerk günstiger sind wie die JCW Sportliche Fahrwerksabstimmung.
Hinterachse
17mm -> 100%
18mm -> 125,6%
18,5mm -> 140,2%
Danke für die wirklich tolle Aufstellung!
Eine Anmerkung dazu von mir. Entscheidend für die effektive Torsionssteifigkeit von Stabilisatoren sind neben dem Durchmesser auch die Länge des Hebelarms, sowie - im Falle von (hohlen) Rohrstabilisatoren - die Wandstärke. Letztere kann man bei Rohrstabilisatoren an der Dicke des plattgedrückten Endes grob abschätzen. Im Matrial wird es dagegen kaum nennenswerte Unterschiede geben, denn an Federstahl führt kaum ein Weg vorbei. Meist variieren die Hersteller nicht nur den Durchmesser, sondern verwenden für die Stabis der sportlicheren Varianten auch höhere Wandstärken, um sie steifer zu machen, mitunter verkürzt man auch den Hebelarm, was in die gleiche Richtig geht, sprich den Stabi ebenfalls steifer macht. Ohne Kenntnis dieser Daten bleibt eine Berechnung der Steifikeiten leider reine Makulatur. Die Umrechnung von massive in Rohrstabilisatoren ist dagegen kinderleicht.
Aber was mich ganz besonders interessiert: Hat bereits jemand die JCW-Stabis (24 + 18,5 mm) an beiden Achsen nachgerüstet? Hat das vielleicht sogar jemand mit einem Serien- oder seriennahen Fahrwerk gemacht? Die Seitenneigung sollte sich vor allem im Vergleich zu den Standardstabis mit 22,5 und 17 mm schon deutlich spürbar verringern, und ebenso auch das Einlenkverhalten spontaner werden, aber ich bin sehr an subjektiven Erfahrungen interessiert.
ichweißeswirklichnicht schrieb:Irgend jemand?
Ich glaub ich werds im Frühjahr mal testen
Danke, ich auch. Die JCW-Stabis sind einfach zu günstig, um sie nicht auszuprobieren. Was mir stinkt ist lediglich der fummelige Einbau an der VA, aber da ich sowieso neu vermessen will, ist das zu verschmerzen.
Naja ich denke die JCW Stabis werde ich schon haben oder?
Grad eben WENN der Umbau so fummelig ist, überlege ich direkt auf H&R ST und Co zu gehen...
Möchte meinen so scharf für die Landstraße machen, wie es das KW SC hergibt.
Ich hatte dir an anderer Stelle ja auch die H&R empfohlen.
Bei mir liegt der Fall etwas anders. Da wären die H&R leicht 'overdone'.
