Moin Moin,
Ja da bin ich auch daran interessiert. Ich kenne einen MCS (Gen.I) Fahrer der hat eine 19mm Strebe nach dem Einbau des KW2 gemacht und es war nochmal eine Verbesserung. Das ganze Handling des Wagens wurde noch neutraler und das bisschen Seitenneigung was unsere Flitzer haben wird noch weiter vermindert.
Durch Erhöhung der Steifigkeit soll auch das ein bisschen nervige Untersteuern (jetzt im Winter manchmal ein wenig nervend) verschwinden.
Nachteile gibt es aber auch wenn du eine zu Steife Strebe nimmst. Die sind für den Renneinsatz. Denn wenn es zu Steif hinten wird, werden einseitige Bodenunebenheiten sich mehr auf das ganze Fahrzeug auswirken und somit kannst du nicht mehr über Schlaglöcher heizen ohne das der kleine Muckt.
Daher soll man laut einigen Testern im Netz eine geschmiedete 19er nehmen die man in der Härte verstellen kann. Die Alta würde ich nicht nehmen wollen da die mit ihrer geschweissten Lagerung nicht so Vertrauenserweckend aussieht.
H&R bietet ein komplettes Set (Vorder- und Hinterachse) an. Eibach hat eines in Vorbereitung.
SixtenBV schrieb:Durch Erhöhung der Steifigkeit soll auch das ein bisschen nervige Untersteuern verschwinden.
Genau darum geht's
. Ein wenig neutraler wär echt nicht schlecht. Ich möchte allerdings warten bis die RFT weg sind und Non-RFT drauf sind damit man entscheiden kann wie sehr sich das Fahrverhalten geändert hat.
Ich habe wo gelesen, dass bei der sportlichen FW Abstimmung schon eine 18mm oder so verbaut sein soll (wenn es denn stimmt).
Von daher würde ich eher zur 20er, ich habe sie in Post#1 eingefügt, tendieren als zur 19er.
Ach ja hab ich ja ganz vergessen das bei der sportlichen FW Abstimmung die Stabis dicker waren. Und nun also kommen doch nur ein dicker Stabi von 20mm mit 3 Wahlmöglichkeiten in Frage.
Nicht zu vergessen die Stabis vonm Worksfahrwerk. hinten zwar nur 0,5mm dicker, aber erstaunlich wirksam, was Untersteuern betrifft. Außerdem einfach verfügbar, billig (man glaubt's kaum beim Works-Teil) und mit einer gewissen optischen Dezentheit (Tüv).
Peter
Ich hab nun nochmal geschaut... der R55 MCS hat scheinbar keinen 18mm Stabi bei der Sportlichen Fahrwerksabstimmung sondern den 17mm wie beim standart Fahrwerk.
Auch hab ich für den JCW keinen Stabi mit mehr als 18mm gefunden.
SixtenBV schrieb:Ich hab nun nochmal geschaut... der R55 MCS hat scheinbar keinen 18mm Stabi bei der Sportlichen Fahrwerksabstimmung sondern den 17mm wie beim standart Fahrwerk.
teilenummer:
STABILISATOR HINTEN D=18,5MM 33 55 6 782 723
fürn R56
Hab meinen mit der Nummer bestellt
rotweis schrieb:teilenummer:
fürn R56
Kann man den auch für den R55 MCS nutzen?
Gruß cluby
ahhh
mein händler bekommt morgen früh gleich ne Anfrage
