Wo ist das Prob ?
Auch Mädels können mit Begriffen wie Plus, Minus /Masse, Phasen, Erdung usw. was anfangen. Und 230 V tun nicht wirklich weh, frau/man erschrecken sich nur ein wenig.............
Also :
Plus = Mach's noch mal
Minus / Masse = Nimm etwas ab
Phasen = monatlich wechselnd
Erdung = Verrichtung sehr bodennah
Also : Wo ist das Prob ?
Fahrspass schrieb:Wohl noch nie was von hochschwebenden Bohrstromnebeln gehört, was?
Ach, ja, wie auch ...
Moment, hochschwebend nur bei Bohrungen, die mit Wechsel erstellt wurden. Bei Bohrungen mit Drehstrom sind die schwerer als Luft und somit niedrigschwebend.
Xaver schrieb:Bei Bohrungen mit Drehstrom sind die schwerer als Luft und somit niedrigschwebend.
Müssten die dann nicht bis auf den Boden durchfallen, wenn sie schwerer als Luft sind. Laienhaft gefragt....
herbi schrieb:Müssten die dann nicht bis auf den Boden durchfallen, wenn sie schwerer als Luft sind. Laienhaft gefragt....
Grundsätzlich ja, aber dennoch ist dies abhängig von der Temperatur des Bodens. Je wärmer, desto weniger Annäherung.
For goodeyeblue only :
D.h. bei Fußbodenheizung fallen die drehtrom-indizierten Bohrstromnebel nicht völlig nach unten sondern bleiben in Kniehöhe - quasi gepuffert - hängen und sind somit für Freizeitelektriker vom Format M'chens besonders gefährlich ?! Nischwah ?!
herbi schrieb:For goodeyeblue only :
außer sie trägt nen Mundschutz
Bei dichtem Bohrstromnebel hätte sie aber zumindest die Leiter gespart,
dann hängen die Lampen auch höher.
Kommt halt drauf an wo der Crizz das Licht braucht.
Warum macht ihr euch eigentlich soviel Gedanken um das Bohren?!
...nehmt doch einfach die Siemens Lufthaken und das Bohren hat sich erledigt
greez!
ääähhhh hallo? wasn hier los....
es geht ums helfen, nicht um oraldiaröe
