Normale Version: iPhone 3G mit Bluetooth Im Mini R53
Seiten: 1 2 3
es ist eben die meiste musik schon ohne drm im store Yeah!
wie gesagt, ich bin der meinung es geht eher im die sicherheit und nicht ob man jetzt ein paar nicht legale lieder kopiert.
man muss sich mal anschauen wie schnell und einfach man zugriff auf ein bluetooth gerät bekommt, und das wird bei apple und auch bei blackberrys somit einfach verhindert.
Das ist doch das Bier jedes einzelnen, ob er Bluetooth permanent aktiviert oder nur wenn benötigt oder ob er alles mögliche aus Faulheit automatisch zur Verbindung freigibt. Das Problem ist hier eigentlich der Benutzer, nicht das Protokoll Augenrollen
Von daher find ichs quatsch das ganze gleich von vorn herein garnicht einzubauen. Ich hoffe doch da kommt noch was Top
Das 3G funzt super in meinem R53 Lol
Hallo Leute,
habe seit einer Woche meinen zweiten Mini abgeholt und habe das Problem auch mit dem Iphone und Bluetooth Freisprechen.
Fehler: Die Lautstärke ist minimal vom Fahrzeug nach draussen!
Alles andere funktioniert!
Fehler: Das Freissprechmicro im Mini sitz auf der rechten Seite.
( in der Mitte oben, rechts und links zwei kleine Gitter)
Man kann die Verkleidung lösen und das Micro auf die Fahrerseite setzen! 5 Minuten Arbeit. Danach ist die Lautstärke akzeptabel.
Diesen Tip habe ich von Mini, Nord America.
Viel Erfolg beim umsetzen.
How to: move the Bluetooth microphone A few people have commented on how the microphone for the Bluetooth phone kit is on the wrong (passenger) side of the car in the US. A few others have moved it to the correct side. I decided to do just that yesterday and thought that I would post some pics. It's a pretty easy mod and I hope that it is just as easy to follow along.
1. The first step is to remove the trim piece that covers the microphone (the one in front of the switch pack. To do this, simply run a spudger or small flathead screwdriver between the trim piece and the headliner. A small amount of prying may be necessary, but not so much that you would damage either piece. The microphone itself is mounted to this piece. It is simply held in place by a small tab. Release the tab and pull towards it then up. You will also want to remove the wire that connects to the microphone
[Bild: IMG_00137.JPG]
2. The next step is to remove the holder underneath the trim piece. This is the plastic part that also houses the switch pack. It is held in place by two star shaped screws (I forget what they are called) and six tabs. After removing the two screws simply push the tabs toward the middle of the console and pull down.
[Bild: IMG_00161.jpg]
3. After you have lowered the switch pack, simply re-route the cable to the left side of the piece. I routed it through the larger hole in the photo to ensure that the wire was long enough to reach the microphone without being too tight.
[Bild: IMG_00182.JPG]
4. Now it's time for re-assembly. Re-mount the switch pack by sliding the switch side in first, making sure that the front tabs catch the ring above the headliner. Snap in the six tabs around the rest of the piece and replace the screws. Plug the wire into your newly right-sided microphone and snap the trim piece back into place.
Don't forget to check to make sure everything works before you motor again! Enjoy!
Schatzy62 posted a video down the page a little bit (post #34) that details how to do this mod. I've gone ahead and posted it up here for everyone's convenience. Thanks Schatzy!
[/quote]
__________________
[Bild: sigpic22195_14.gif]
[Bild: quote.gif]
Seiten: 1 2 3
