Hi Folks
Ich habe einen Mini Cooper GP...alles original bis aufs Interieur.
Jetzt will ich aber soundtechnisch was ändern, die JCW Anlage haut mich nicht sonderlich vom Teller.
Manche schreiben nach entfernen des Vorkats macht das ganze mehr Musik..., habe schon viele Threads gelesen...werde aber nicht ganz schlau draus...
Also Vorkat Innenleben raus und eine neue Software rein..., bringt mehr wie Fächerkrümmer?
Und wenn ja wer macht sowas und mit wieviel Teuros muss man da rechnen?
Bin dankbar für Eure Meinungen und Ratschläge...
Ltd.Lupo
Soweit ich weiss kannst du bei der JCW Anlage auch den Vorschalldämpfer entfernen, das bringt einiges an Sound und ist sogar Tüv technisch möglich, da in dem Gutachten kein Vorschalldämpfer vorgeschriebn ist....
Wende dich mal an Feschtag der hat diese Kombi und einen genialen Sound!
Mach den Vorschalldämpder von deiner Worksanlage raus, dass reicht voll und ganz!
Zusätzlich kannst du noch den Prekat entfernen, dann bekommst du noch ein bisschen mehr dazu.
Wenn das immer noch nicht reichen sollte, kauf dir eine Bastuck anlage ohne VSD, aber lange Autobahnfahrten sind dann nicht mehr ganz so erträglich!
Ltd.Lupo schrieb:Hi Folks
Ltd.Lupo
Legal ist das nicht,
aber selbst beim Cooper hat es fast mehr gebracht als das Softwaretuning. Auch soundtechnisch ist er um einiges kerniger geworden.
Prekat ist jetzt der Vorkat oder?
Ltd.Lupo
Wenns dir nur um den Sound geht: besorg dir ne gebrauchte cooperS auspuff Anlage, schneit dir davon das erste stück raus ( das rohr von vorne ) und ersetze damit den vorschalldämpfer vom jcw auspuff
bringt einiges
zur vorkat Geschichte:
Sound mäßig bringt das meiner Meinung nach nicht sooo viel ( ok, man hört en bisschen en unterschied, aber nicht weltbewegend
dafür bringts en bisschen Leistung
die ganzen krümmer die es zu kaufen gibt bringen deswegen Leistung weil se keinen vorkat haben
von daher is en originaler krümmer "mit ohne" vorkat mit einer der besten krümmer
Vorgehensweise recht einfach: ausbauen, aufschneiden, rausbohren, zamme schweißen ( auf richtige länge und position achten
) und wieder einbauen. dann ne passende Software drauf und fertig
Hitec hat das für 300 Euro inc. Software gemacht ( is aber schon en Weilchen her, weis nich ob der preis noch aktuell is... )
selber machen ( wenn man schweißen kann ) is ansich auch kein Problem, nur hat man dann das Problem mit der Software
*edit*
@DRacer
TÜV konform is beides nicht ! ( auch wenn beides dem tüv nicht auffällt
Ist dieser Hitec hier aus dem Forum...?
Give News please...
Ltd.Lupo
@Lup,
Schick @krumm mal ne PN. Der sitz bei dir fast um die Ecke
