Normale Version: "Irgendetwas" riecht verschmort
ich schreibe das jetzt mal hier ins Unterforum für die Bremse, bin mir aber nicht 100% sicher ob es wirklich hier rein gehört.
Folgendes Problem: MCS BJ05/2006
Ich habe jetzt schon ein paar mal festgestellt dass wenn ich aus meinem mini aussteige "irgendwas" verschmort riecht - ich rieche es direkt beim aussteigen wenn ich die Türe aufmache. Der Geruch kommt vermutlich aus dem linken hinteren Kotflügel - deswegen der Verdacht auf die Bremse.
Es riecht eben etwas verschmort / schmorig wie wenn Kunststoff oder Gummi schmort - nicht stark aber eben wahrnehmbar.
Das hat vlt. auch damit zu tun dass der kleine morgens beim losfahren immer etwas Kratzgeräuschen von sich gibt, auch von hinten - ich hatte ja zuerst den Verdacht dass die Bremsscheibe etwas Flugrost hat (die Kratzgeräusche "eiern" ein wenig). Es ist aber ein Garagenwagen und wenn ich das Auto Abends um 22:oo in die Garage stelle dürfte ja morgens um 07:oo kein Rost vorhanden sein (Die Tiefgarage hinunter muss ich eh leicht bremsen)
In der Garage hab ich gerade noch an die Bremsscheibe gefasst - sie ist nicht heiß aber lauwarm - wobei ich wie gesagt eine Tiefgarage hinunter fahre und leicht bremsen muss, von daher tippe ich nun darauf dass die Scheibe "normal" warm wird und nicht übermäßig Hitze hat.
Bremsleistung finde ich jetzt normal, Leistungsverlust kann ich eignetlich auch keinen feststellen und wenn ich bremse hält der Mini die Spur.
Kennt jemand diesen Geruch, ist das Phenomen bekannt? - ich lese hier ja sehr viel darüber dass die hinteren Kolben fest klemmen, wie macht sich dieses Problem bemerkbar, könnte es das sein?
Den Mini hab ich vor ungefähr 6 Wochen gebraucht gekauft (BMW Vertragshändler) wenn da wirklich was wäre, dann müsste das doch nach gerade mal 6 Woche noch von der EuroPlus abgedeckt werden, oder?
Liebe Grüße
Mareike!
Nachtrag: Die Reifendruckanzeige leuchtet bei mir nicht auf - ich fahre wirklich sehr defensiv und bin beides mal so ca. 30km gefahren als ich zuhause den Geruch bemerkt habe!
Nach den ersten paar Metern ist morgens auch das Kratzgeräusch weg und man merkt beim fahren eigentlich nicht dass irgendetwas nicht stimmen würde, die Bremse funktioniert tadellos ohne kratzen, schlagen oder vibrieren.
Der Schmorgeruch könnte also auch woanderst her kommen!? Head Scratch
das Getriebe sitzt links... sicher das es nicht die Kupplung ist ?
wie viel km hast du denn drauf ?
hinten, 2md Zwinkern
Habe ich auch seit einem Weilchen Schulter zucken
hui, hallo - jetzt gehts aber los - gleich zwei Beiträge an einem Abend Lol
Also Kupplung isses nicht - wie die riecht weiß ich ich Confused (Aber um Deine Frage zu beantworten: meine kleine hat etwas über 35tkm)
Hab's vorhin auch wieder bemerkt und bei der Gelegenheit nochmal überall angefasst. Alles hat normale "leicht lauwarme" Temperatur. Bremsscheibe und Bremsattel sehen gut aus.
Was ich jetzt aber noch beobachten konnte ist, dass es meist nur nach Kurzstrecke so riecht, da da dann auch immer der Endtopf "komische Geräusche" vom abkühlen macht (es knackt eben wenn sich das Metall wieder abkühlt) würde ich nun mittlerweile den Endtopf als Verdächtigen heran ziehen - bei längeren Fahrten bemerke ich den Geruch nicht, noch ein Indiz dass es am Auspuff liegen könnte? Head Scratch
Naja, werd's weiter beobachten und schauen dass nichts abbrennt!
Liebe Grüße
Mareike
jo, meiner tut auch so, egal ob Kurzstrecke oder Lang. Vielleicht zu nahe an Plastik / Gummi (Pneu?)
Ist deiner Tiefergelegt`?
Rohri schrieb:hinten, 2md Zwinkern
lol, das hatte ich überlesen Oops!
Rohri schrieb:Vielleicht zu nahe an Plastik / Gummi (Pneu?)
Nein, "stinknormaler" cooper s mit sportlicher Fahrwerksabstimmung.
Sportliche Fahrwerksabstimmung bedeutet ja nur dass er ein wenig härter ist, tierfer dürfter er aber nicht sein, oder?
Noch ne Frage zwischenrein:
Gibt es eigentlich "sportliche Fahrwerksabstimmung" und "sportliche Fahrwerksabstimmung Plus" oder ist das dasselbe?
plus is noch härter Wink
@marell
Wenn es zu Deinem Lol auch nur "Kurzstrecke" ist, würde ich einfach mal hinfahren. So lange du noch Garantie hast, sollen die sich das anschauen und eine Lösung für Dich finden. Party!!
Bei Rohri würde ich ja auch verbranntes Putzmittel tippen Kichern, wie das bei Dir ist weiss ich ja nicht. Devil!
SevenCooperS schrieb:Bei Rohri würde ich ja auch verbranntes Putzmittel tippen Kichern, wie das bei Dir ist weiss ich ja nicht. Devil!
eek! könnte tatsächlich seinLol
