Hallo mal eine Frage an alle mit Xenon, wenn ihr das Licht ein schaltet, machen dann die Scheinwerfer so eine Art Grundeinstellung? Bei meinem Passat war das so das man sehen konnte, das die Scheinwerfer einmal rauf und runter fuhren so eine Art Selbsttest oder Justierung! Bei meinem Mini ist mir aufgefallen das sich da nie was verstellt, habe mal zwei Leute hinten auf die Kante vom Kofferaum gesetzt auch hier verstellen sich die Scheinwerfer nicht!
Nun stelle ich mir die Frage ob meine Autom. Leuchtweitenverstellung defekt ist?
Gruß Hans
Der Mini macht jedesmal eine Grundeinstellung wenn die Zündung an ist, auch wenn das Licht nicht eingeschaltet wird. Beim Passat wird die Grundantellung erst beim einschalten des Lichtes durchgeführt, der Mini macht das schon viel früher und man kann es nur sehen wenn beim Starten des Motor das Licht schon eingeschaltet ist!
Danke muß ich heute Abend mal testen und das Licht vor dem Einschalten an machen!
Gruß Hans
Ja bei mir tut sich nix Licht an und gut es verstellt sich kein bißchen
Gruß Hans
Also bei meinem schwenken die Xenons nach dem Starten erst hoch und dann runter auf die entsprechende Höhe...
bei mir schwenken sie zuerst runter und wieder rauf. das muss so sein, dann musst du in die garage wenns nicht geht...
Ghostrider schrieb:Ja bei mir tut sich nix Licht an und gut es verstellt sich kein bißchen
Gruß Hans
dann lass es mal checken.
bei mir funktionieren die auch wie beschrieben
Ich danke euch, muß eh zum
habe noch einige andere Mängel! Können sie dann alles zusammen machen, ich hoffe dann ist bald mal Ruhe es nervt langsam!
Gruß Hans
Ghostrider schrieb:Ich danke euch, muß eh zum habe noch einige andere Mängel! Können sie dann alles zusammen machen, ich hoffe dann ist bald mal Ruhe es nervt langsam!
Gruß Hans
Hallo Hans,
funktionieren deine Xenon inzwischen wieder einwandfrei? Wenn ja was war die Ursache fürn defekt?
Gruß, Robert
