Toaster
27.01.2009, 02:52
Hallo
Hab folgendes Problem mit meinem DPSM:
Es kommt über die Boxen ein dauerhaftes Rauschgeräusch, auch wenn der Radio Boost ausgeschalten ist! Zudem kommt über die vorderen Boxen seit neuem ein sehr lautes Bass-Geräusch, dass wirklich unerträglich laut ist! Dem kann man nur mit Entnehmen der Sicherung der Endstufe im Motorraum entgegenwirken.
Die ganze Anlage wurde bereits mit einem ganz sicher funktionierendem Radio Boost getestet. Dei Endstufe wurde vom Herstelle in Österreich getestet und dabei konnte nichts festgestellt werden, ist also völlig in Ordnung.
Das Geräusch tritt sporadisch auf und ist (manchmal) dann auch wieder weg wenn man den Mini aus macht und neu startet! Es ist wirklich sehr laut und teilweise "machinengewehrartig"...
Wie kann das sein? Kann das an den Frequenzweichen liegen? Oder was gibt es dann noch für Möglichkeiten?
Danke schon mal,
Gruß aus Nürnberg
Danke schon mal,
Gruß aus Nürnberg
