Oberon schrieb:Eine Lösung? Na dann mal viel Glück, um eine komplette Demontage des Innenraums und eine sehr sorgfältige Dämmung wirst du nicht drum rum kommen. Melde dich wenn du das gemacht hast, ich komme mit meinem auch nochmal vorbei
Ich vermute das es einfach nur ein Mechanisches Problem ist und das Kupplungspedal nur getauscht werden muss...
Habe da aber einen sehr guten
an der Hand, das wird schon!
Das Problem mit dem Kupplungspedal habe ich auch -das nervt tierisch. Bin mal gespannt was dein
dazu sagt. Ich wollte die Tage auch mal hin u. das abklären lassen.
MINI - ME schrieb:Ich vermute das es einfach nur ein Mechanisches Problem ist und das Kupplungspedal nur getauscht werden muss...
Habe da aber einen sehr guten an der Hand, das wird schon!
Meine Aussage bezieht sich nicht auf das Kupplungspedal, sondern auf die Geräusche aus dem Innenraum.
ich habe "extreme" fahrgeräusche das heisst bei zb nasser fahrbahn höre ich das doch sehr deutlich und auch laut.
hatte das bei meinem freundlichen schon angesprochen,hatte da auch mal ein software update bekommen,meine fenster haben anscheinend icht richtig geschlossen,ist aber quasi immernoch so.
werdedas jetzt bei der 20tkm inspektion mal ansprechen.
..ach zur not machen wir alle das Radio etwas lauter!
PLAYLIFE schrieb:Mein Armaturenbrett knarzt jetzt im Winter ganz fürchterlich. Liegt wohl an der Ausdehnung bedingt durch die warme Lüftungsluft. Sobald das Armaturenbrett durchgewärmt ist (nach einer Stunde oder so) knarzt nichts mehr.
Auf eine Reparatur warte ich derzeit...
Meiner steht gerade bei BMW und bekommt ein komplett neues Armaturenbrett. Grund für das Geräusch sind Platikhalter welche im Laufe der Zeit abbrechen und das Armaturenbrett dann Geräusche verursacht. Die geänderten Armaturenbretter haben keine Plastik- sondern Metallhalter welche nicht mehr abbrechen können. So die Aussage vom
. Scheint ein weitverbreitetes Problem zu sein.
Anfangs hatte ich bei mir bei unebenen Strassen Klappergeräusche vom Schiebedach. Als ich mit meinem Serviceberater letzte Woche eine Probefahrt machte, war es plötzlich weg... klassischer Vorführeffekt.
Aber glücklicherweise ist es seitdem auch nicht mehr wieder gekommen.
Dafür vernehme ich nun aber ein Virbrieren vom zentralen Tacho (sofern ich das lokalisieren kann) beim kräftigen Beschleunigen. Tritt auch gelegentlich bei schlechten Strassen auf. Hat das sonst noch jemand beim MCS???
Möchte da jetzt beim Händler auch nicht zu pingelig auftreten, finde es aber einfach störend.
S-Driver schrieb:Meiner steht gerade bei BMW und bekommt ein komplett neues Armaturenbrett. Grund für das Geräusch sind Platikhalter welche im Laufe der Zeit abbrechen und das Armaturenbrett dann Geräusche verursacht. Die geänderten Armaturenbretter haben keine Plastik- sondern Metallhalter welche nicht mehr abbrechen können. So die Aussage vom . Scheint ein weitverbreitetes Problem zu sein.
Komplett neu? Oha.. Gibts da irgend eine PUMA Nummer oder so? Dann werde ich das nächste Woche an meinen
heranbringen.
Also der komplette große obere Teil (wo auf der Beifahrerseite Airbag draufsteht) wurde ersetzt. Seit dem ist ruhe
Eine PUMA Nummer oder so habe ich keine. Hab auch keinen Auftrag oder sowas erhalten
