Wenn ich bei meinem Cooper bremse egal wie stark und dann die Bremse löse hört es sich so an als würde Luft entweichen.
Selbst wenn ich nur ganz leicht drauf drücke hört man dieses zischen.
Vielleicht kann mir wer von euch weiter helfen.
Keine Antworten ?!!?
Meine Mini ist der Meinung die gleichen Geräuche zu machen. Es geht auch nur um das Geräusch, denn an Bremsleistung und Ähnlichem hat er nicht verloren...
DANKE
Das ist normal !
Macht meiner auch, sowie jedes andere Auto
Beim Mini vielleicht etwas mehr. Mach dir keine Sorgen.
Flo
*wieder rauskram*
und was ist wenn es nach dem los lassen in völliger 0-Stellung sozusagen immernoch dauerhaft leicht zischt?? Und wenn ich das pedal dann auch nur einen millimeter weiter drück hört es auf, lass ich los kommt es wieder....aber auch nur nach längerer Fahrt, nach autobahn oder so. Bremsleistung ist Top und baut auch nicht ab.
das Bremspedal zischt eignetlich nur wenn es wieder zurück Richtung 0-Stellung fährt, wenn es aber in der 0-Stellung dauerhaft zischt würde ich mal die Bremsflüssigkeit kontrollieren, evt. zu viel drin?
glaube ich nicht...schaue aber nochmal nach. Was ist wenn ja? Wie soll ich die Suppe da raus bekommen ??
Der S muss so oder so sehr-bald zum service.
wenn wirklich zuviel drin ist, kannst du mit einem Pipettenball oder eine Spritze einen Teil absaugen.
Beim Kühlwasser hab ich's auch mal mit einem Zewa (Einwegpapierküchentuch
) gemacht - zusammen rollen und die Flüssigkeit 'aussaugen', ich weiß aber nicht wie sich das mit Rückständen des Papiers in der Bremsflüssigkeit verhält!
wenn er aber eh bald zum Service muss, kannste das Problem ja mal ansprechen.
Es ist zumindest kein bekanntes Problem.
