Hallo Liebe Mini-Fans,
habe mit meinem Mini Bj 05/02 erhebliche elektrik Probleme.
das Auto schliesst sich von alleine wieder auf/zu/auf und leider bleibt es dann auch auf. nur durch ziehen der Sicherung und dann manuell zuschließen bleibt es dann auch zu.
genauso seid dem auch der Scheibenwischer wenn ich nach unten den Hebel betätige das er nur einmal wischen soll, spielt er verrückt und macht 2-4 oder sogar langsam schon 5 mal.
BMW wollte fürs auslesen 50 euro haben Stop&go hats sogar für nen 5er für die Kaffekasse gemacht. nur konnten die mit den Fehlern nix anfangen.
hier mal paar Codes vielleicht kann mit ja jemand mal Helfen!?
Fehlercode: 1
Fehlercode: 255
Fehlercode: 65535
Fehlercode: 103
Fehlercode: 89
Fehlercode: 13/14/15/16
Fehlercode: 196
Fehlercode: 142/143
Brauche dringend mal hilfe.
schonmal Danke im Vorraus
MATCHBOX_Testcar schrieb:BMW wollte fürs auslesen 50 euro haben Stop&go hats sogar für nen 5er für die Kaffekasse gemacht. nur konnten die mit den Fehlern nix anfangen.
das erklärt vielleicht auch den preisunterschied
ich habe keine ahnung was die codes bedeuten, aber deine fehlerbeschreibung klingt nach defekten bzw. feuchten steuergerät.
Trotzdem danke für die Hilfe vielleicht weiss jemand anderes noch was?
weioss jemand was ein neues steuergerät in etwa kostet!? bzw wo is das denn genau eingebaut?
es gibt mehrere steuergeräte im MINI. die reine motorsteuerung befindet sich im motorraum. das steuergerät, welches du suchst sitz im beifahrer fußraum am ende der a-säule, hinter der inneren schwellerverkleidung. mit rund 1.000 euro mußt du bei einem steuergerät rechnen. richtig codieren kann das jedoch nur dein händler. ich tippe auch auf feuchtigkeit, wie GOLDMINI geschrieben hat. war bei den MINIs der ersten generation sogar eine rückrufaktion. laß das bei deinem MINI mal klären, ob der daveon betroffen ist.
Ich würde sagen das der BC1 (Steuergerät) defekt ist. Gerade bei den ersten war das ein Problem. Der sitzt im Beifahrerfussraum rechts unten hinter der Verkleidung. Das Problem ist die Feuchtigkeit. Eintrittsort ist oben an dieser "Regenrinne", die kleine in Fahrtrichtung rechts, die genau in der Dachbiegung oberhalb der Frontscheibe sitzt. Dort wurde nicht genug abgedichtet, so das nach und nach immer etwas Wasser eintretten kann und über den Kabelbaum direkt zum Steuergerät gelangt. Dein Freundlicher müsste das Prob kennen.
Gruss dirk
bigagsl schrieb:es gibt mehrere steuergeräte im MINI. die reine motorsteuerung befindet sich im motorraum. das steuergerät, welches du suchst sitz im beifahrer fußraum am ende der a-säule, hinter der inneren schwellerverkleidung. mit rund 1.000 euro mußt du bei einem steuergerät rechnen. richtig codieren kann das jedoch nur dein händler. ich tippe auch auf feuchtigkeit, wie GOLDMINI geschrieben hat. war bei den MINIs der ersten generation sogar eine rückrufaktion. laß das bei deinem MINI mal klären, ob der daveon betroffen ist.
... haben wir uns aber gut überschnitten ...
Gruss dirk
mir wurde vom freundlichen gesagt, dass das nur bei prefacelift der fall war, hab nämlich auch einen bj 05 und bei mir ging ja mal nachts von allein alle fenster und dach auf.
da hat der händler das richtige gesagt - ab FL war das eigentlich kein thema mehr
danke euch für die schnellen rückmeldung ... habt mir schon sehr weitergeholfen. habe auch gleich vorhin mal bei riller und schnauck angerufen meine fahrgestellnummer durchgegeben leider bin ich da nicht auf der lsite wegen der rückrufaktion
im teilevertriebt meinten die das steuergerät selber kostet 403 euro.
also wenn ich euch richtig verstehe finde ich das steuergerät rechts bei der tür wo der hebel ist für die motorhaube!? genau hinter der verkleidung? was is das dann fürn gerät was im beifahrerbereich oberhalb der füße dann ist!?
