Mahlzeit,
habe an meinem R53 S eine jetex-Fortex Anlage ab Kat verbaut und nun noch den Vorschalldämpfer entfernt.
Ein Bekannter sagt mir jetzt dass dies schädlich für den Motor sein könnte, da dieser den erforderlichen Gegendruck nicht mehr bekommt.
Stimmt das?!
Danke schonmal
Gruß Malte
is doch kein zweitakter
sfaber83 schrieb:is doch kein zweitakter
...das hab ich mir auch so gedacht, aber man lernt ja immer dazu - bin also verunsichert was das angeht (gegendruck - nicht dass der s ein 2-t ist)^^
Hört sich auch viel zu gut an um den jetzt wieder leise zu machen
bei einem saugmotor kann ein geringerer gegendruck im unteren drehzahlbereich schonmal ein bisschen leistung nehmen, dafür dreht er dann aber im oberen drehzahlbereich besser durch. bei aufgeladenen motoren ist es sinnvoll den gegendruck zu reduzieren. was vorne reingeht will ja auch hinten wieder raus. außerdem wird die luft eh in den motor gedrückt. es raubt dir also keine leistung.
Der Klang ist auch echt genial, der knallt beim Rollen auch echt wie verrückt^^
Servus!
Kann da Olli nur beipflichten!
Hatte die Jetex auch über 40tKm verbaut.
Anfangs ohne und später dann aber wieder mit VSD, da meine Anlage
mit VSD so laut war wie Ollis ohne!
Ist aber mit und ohne VSD immer voll da gewesen!
Habe jetzt wieder die JCW-Anlage verbaut! (ohne VSD)
Hat somit auch für meinen Preis (
siehe Profilbild gereicht)
feschtag
Hey Feschtag,
es ist sogar genau deine Anlage - eBay sei Dank
Also mit VSD war diese wirklich nicht sehr laut, doch jetzt... ohaueha^^
Gruß Malte
