Dombi schrieb:Der Spanner wird durch einen kleinen Stossdämpfer gespannt,
wenn der verölt ist, ist der ausgelaufen und spannt nicht mehr richtig,
kann man eigentlich ganz gut sehen.
Gruss
Dombi
Wenn der Spanner jetzt komplett ausgelaufen ist, ist der Riemen dann noch genug gespannt, um zumindest normal damit zu fahren (also keine Vollgasorgien auf der Autobahn)???
Kann man den Riemen bzw. Spanner auch ohne Spezialwerkzeug wechseln?
wenn der dämpfer ausgelaufen is dämpft er nichtmer
aber die feder vom spanner is ja noch in ordnung
, sollte also kein problem sein denke ich.
2mD schrieb:wenn der dämpfer ausgelaufen is dämpft er nichtmer aber die feder vom spanner is ja noch in ordnung , sollte also kein problem sein denke ich.
So sieht es aus,
es geht auch ohne spezialwerkzeug, kann euch mal eine kleine anleitung fertig machen.
irgendwo konnte man die dämpfer auch einzeln bestellen so dass man nicht den kompletten spanner braucht, ich schau mal nach was ich noch so in meiner sammlung hab
- 2md: auto mal wieder waschen und bei allem möglichen helfen
- Ugur-Sahin: Bremssättel lackieren / Schalter umbau mim Dennis
- Krümel: Krümmer schweißen
- sfaber83:ich sag nur auspuff
- Muckel: Nur zum Gucken und Schwätzen=)) ohne Futtern
abends ös Ball mit Auftritt angesagt, da habsch kei Zeit zum Essen... *lach*
- la vida loca: domlager einbauen , natürlich gehe ich mit esse
- spicy_d: schalter umbau mim ugur; vielleicht neue bremsen VA und HA,
steht aber noch nicht 100%ig fest ob ich komme
- Curly + Domi: mal sehen was so ansteht (soll ich wieder einen Kuchen machen?)
-Misterblue (Wunschliste)Fahrwerk einbaun, JWC Aero Kiit montieren und lakieren, fette Bremsanlage verbaun, Chippen
Curly schrieb: Das willst du alles beim Schubbern erledigen
geht doch
beim fahrwerk wird nen stück aus den Federn geflext das passt scho...
Aero
pappmache ist die Lösung aller dinge
dann mit der Spraydose lackiert und fertig... sollte bis hier her nicht länger als 30min dauern
Die Bremsanlage ist auch schnell eingefettet und
chippen
das könnte länger dauern ... ich wollt ja schon immer mal osx auf nen MINI einspielen ... ob das über das OBD Kabel geht
hab ich was vergessen
- Muckel: Nur zum Gucken und Schwätzen=)) ohne Futtern abends ös Ball mit Auftritt angesagt, da habsch kei Zeit zum Essen... *lach*
- spicy_d: schalter umbau mim ugur; vielleicht neue bremsen VA und HA, steht aber noch nicht 100%ig fest ob ich komme
-kOnsOlErO : wer dat verpasst is selber schuld (aber noch net gaaaaanz sicher, dass ich komm
Servus!
Leider war ich ja noch nicht dabei...
Könnte mir evtl jemand neue Federn einbauen?
MaxiMini schrieb:Servus!
Im Prinzip schon, ich hab aber einiges an meinem MINI zu machen... kannst die Federn ja mal mitbringen
feiwillige vor
ich hab an dem tag schon genug vor, von daher hab ich nich wirklich zeit dir dabei zu helfen
PS:
Schlagschrauber wäre vorhanen, selbstgebaute federspanner auch ( aber wenn einer richtige hat -> mitbringen
