Hallo
Ich hab mal in irgendeinem englischsprachigem Onlineshop einen bereits bearbeiteten Aero Grill gesehen (also Oben und mitte) für die standartschürze vom S, weis aber leider nicht mehr wo. Hat die vielleicht mal jemand gesehen ?
Und zum zweiten:
Ich würde gerne all das Chromzeugs aussen loswerden. Was gibts da für Austausch-Möglichkeiten ? Also schon vorlackiert oder foliert oder was auch immer.
Gruss Hopi
öhm. wo hast denn noch chrom? cooper? cooper S?
beim S gibt´s chrom nur an hutze, kofferraumgriff, spiegelkappen und frontgrill.
frontgrill nimmst den aero und den rest gibt´s aus carbon.
wenn nen one oder cooper hast, bekommst das chrom an den schürzen nur durch´s aeropaket weg. ohne chromline exterieur ist das alles in wagenfarbe und sieht nicht wirklich gut aus
beim interieur gibt´s auch alles was es in chrom gibt in anderen farben (silber, antrazit etc) kannst aber auch lackieren lassen
Am S hats doch haufenweise Chrom, das ist ja das Problem. Scheinwerferringe, diese Zierleiste um den Mini rum, Tankdeckel, Türgriffe und die Kiemen.
Den Aero Grill will ich ja bzw. hab ich schon, aber nur oben verbaut weil der mittlere Grill nicht einfach so ohne weiteres in die normale Schürze vom S passt.
ok da hilft nur individuelles lackieren bzw bekleben. zum kaufen gibt´s da kaum was.
ich verstehe dein problem hopi, ich bin auch nicht so der chrom-fan.
die umlaufende chromleiste ist eben schon etwas klassisches, was unseren mini
halt auch "unique" macht. aber geschmäcker sind ja zum glück verschieden...
ausserdem kommt das mit dem unteren teil des aero-grills auch noch auf mich zu.
ich meine aber hier im forum schon mal eine tolle beschreibung gelesen zu haben,
was am grill oder an der cooperS-stange modifiziert werden muss, damits passt...
wer kann helfen ?
Was, Aerogrill Unterteil in Serien S Stoßstange?
Kurz und knapp: Alten Grill raus, in der Mitte das, wo die Lamelle aufgeklebt war herausfräsen (Dremel Multi), Aerogrill einlegen, steht jetzt rechts und links über. Messen, wieviel das ist. Entsprechend am Grill von der Innenseite her anzeichnen und den Überschuß wegschleifen. Das kann man ganz banal mit ner Flex machen, stinkt ein bischen. Danach entgraten, immer wieder kurz anprobieren. Vor dem Endgültigen Einsetzen den Hintergrund an der Stoßstange schwarz lackieren.
Den Grill dann mit Spoilerkleber z.B. Sikaflex einkleben, über Nacht mit Draht fixieren damit nix verrutscht.
Zu den Chromteilen, die Scheinwerferringe habe ich kürzlich lackieren lassen. Mein Folienmensch meinte, er möchte mir das nicht so gerne folieren, gut, ich hätte auch mal bei Mini Individal fragen können. Das mache ich, falls da jetzt was abplatzt, einen Satz Ringe habe ich jetzt noch liegen für solche Fälle.
Chromgirll kann man entweder gegen Aerogrill tauschen oder eben einen lackierfähigen, die umlaufende Kante würde ich versuchen mit Folie zu bekleben, die Seitenkiemen werde ich noch lackieren lassen, bei den Türgriffen bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so sicher, was ich da mache weil ich Angst habe, das sich da was abgreift wenn ich die lacken lasse oder löst nach Folieren.
WolfgangXY14 schrieb:Kurz und knapp: Alten Grill raus, in der Mitte das, wo die Lamelle aufgeklebt war herausfräsen (Dremel Multi), Aerogrill einlegen, steht jetzt rechts und links über. Messen, wieviel das ist. Entsprechend am Grill von der Innenseite her anzeichnen und den Überschuß wegschleifen. Das kann man ganz banal mit ner Flex machen, stinkt ein bischen. Danach entgraten, immer wieder kurz anprobieren. Vor dem Endgültigen Einsetzen den Hintergrund an der Stoßstange schwarz lackieren.
Danke für die Beschreibung Wolfgang !
Nun noch ein, zwei Fragen dazu: Du schreibst am Anfang, man soll das, wo die Lamelle aufgeklebt war, herausfräsen.
Damit meinst Du, wenn ich Dich richtig verstehe, den ganzen mittleren Teil, der die Form einer Lamelle hat, oder ?
Aber warum muss man dann vor dem Einsetzen den Hintergrund an der Stoßstange schwarz lackieren ?
Ist ja dann nix mehr zum Lackieren da was durchscheinen könnte...
Gemäss Aussage eines Kumpels sind die Steck-Laschen am Aerogrill anders als die Schlitze in der MCS-Stosstange.
Muss man da neue Schlitze fräsen oder die Laschen weg ? Habe auf manchen Bildern mit umgebauten schon gesehen,
dass der Aerogrill dann ziemlich weit aus der Stosstange steht, nicht nur aussen...
Genau diese Lamellenlamelle
meine ich. Die steht zu weit vor.
Also mein Cooper S ist darksilver und da hat was durchgeschimmert von der Farbe. Darum habe ich da einmal mit der Sprühdose reingehalten (schwarz).
Die Haltenasen des Aerogrill sind für die Aero Stoßstange, da hält in der Serienfront nix. Also kleben ist angesagt. Das geht aber ganz prima und wenn Du sowas wie Sikaflex nimmst, bekommst Du das auch wieder los wenn es mal sein muß.
hallo zusammen
bin auch dabei mei ganzes chrom los zu werden! bin gerade drüber die scheinwerferringe abzumontieren. Blos wie bekommt man die am einfachsten ab ohne was abzubrechen?
hat jemand nen tip?
kufm222 schrieb:hallo zusammen
bin auch dabei mei ganzes chrom los zu werden! bin gerade drüber die scheinwerferringe abzumontieren. Blos wie bekommt man die am einfachsten ab ohne was abzubrechen? hat jemand nen tip?
scheinwerfer ausbauen und dann die klipse ganz vorsichtig aushebeln. wenn du die scheinwerfer mal draussen hast, ist das selbsterklärend.
