Hallo...
da doch einige die Chromumrandung des Frontgrills ihres R56S auf die schwarze Umrandung des JCW getauscht haben, möchte ich mal anfragen, wie sich diese Umrandungen tauschen lassen? Wie werden diese befestigt???
Danke
Das ist kinderleicht.
Die untere Leiste ist nur geklipst und lässt sich sehr einfach rauslösen.
Die obere ist mit vier kleinen Schrauben befestigt.
Alles in allem keine 10 Minuten Arbeit.
möchte jetzt auch auf schwarze Grillleisten (Cooper S) wechseln.
In welcher Reihenfolge sind die Leisten zu lösen.
Erst die untere (einfach rausziehen?) und dann die obere Leiste entfernen?
Möchte unbedingt vermeiden, da was kaputt zu machen.
Weiß jemand ob es bei den Grillleisten Unterschiede zischen Cooper S Serie und JCW Aero Kit gibt oder sind die identisch?
Besten Dank & Gruß
Hacki
Den Thread hatte ich gefunden, aber die letzten Antworten nicht mehr gelesen. Da stands ja. Also easy, danke.
Nur bzgl. der Varianten, sind die leisten immer einheitlich oder gibt es da Unterschiede zwischen JCW Aerokit und Cooper S?
Die Leisten sind die vom JCW Aero und passen auch auf die MCS-Front. Beim JCW bekommst Du neben der anderen Frontschürze auch eine etwas andere Struktur des Frontgrills selbst...
Prima, jetzt kann ich mir bei ebay diese schwarzen Leisten bestellen.
Es war mir bis heute nicht klar, dass es 2 Grills gibt. Habe jetzt auch gesehen, dass ich den JCW Grill habe (der wurde also mit dem JCW Paket auch ausgetauscht).
Vielen Dank für die Aufklärung.
Wobei diese doch beim Aero dabei sein sollte
Oder wolltest Du diese zum damaligen Zeitpunkt nicht?
