Doenermann schrieb:Danke Doc.
@all: Der Mann muss sich mit Werkzeug auskennen. Zu jeder OP liegt bestimmt immer n Löffel bei und wenn er sagt das ist keiner, dann stimmt auch.
Richitg, Frank, gut erkannt. Bei den meisten OP´s müssen sogar drei Löffel anwesend sein..
turbotimm schrieb:Richitg, Frank, gut erkannt. Bei den meisten OP´s müssen sogar drei Löffel anwesend sein..
und das sind die ... ???????????????????
Siehste. Da kommt das eine Semester Medizin, was ich zwischen meinem 12. und 13. Lebensjahr gemacht habe, wieder durch.
Claudi67a schrieb:und das sind die ... ???????????????????
Teelöffel, Esslöffel und Mocca-Löffel
Doenermann schrieb:Siehste. Da kommt das eine Semester Medizin, was ich zwischen meinem 12. und 13. Lebensjahr gemacht habe, wieder durch.
Übrigens: großer scharfer Löffel, kleiner scharfer Löffel und stumpfer Löffel..
wat willst du mit nem stumpfen Löffel im OP
Claudi67a schrieb:wat willst du mit nem stumpfen Löffel im OP
Naja, wenn du den Kopf aushöhlen willst, eignet sich der stumpfe Löffel am besten.
Einfach nur zum stumpfen und somit ungefährlichen Entfernen von überflüssigem, bereits mobilisierten Gewebes aus dem OP-Gebiet. Du hast allerdings Recht, das wird heute meistens mit Fasszangen gemacht. Nun dient der Löffel nur noch zum Heroin-Erhitzen für den Arzt..
turbotimm schrieb:Einfach nur zum stumpfen und somit ungefährlichen Entfernen von überflüssigem, bereits mobilisierten Gewebes aus dem OP-Gebiet. Du hast allerdings Recht, das wird heute meistens mit Fasszangen gemacht. Nun dient der Löffel nur noch zum Heroin-Erhitzen für den Arzt..
COOL ... die sind High bei der OP
ich hätte doch Chirurg werden sollen
