Hallo!
Da ich vor habe meine Heckklappenleiste mit Carbonfolie überziehen zu lassen, ist nun meine Frage wie ich die denn am Besten demontiere?
Ist die einfach nur geklippst oder muss ich mir die Mühe machen und Teile der Innenverkleidung entfernen?
Wäre über eine kleinere Anleitung sehr dankbar!
greez!
edit: bitte mal in die zweite Generation verschieben...habe ich gerade erst gemerkt... sorry!
...noch niemand die Heckklappenleiste entfernt und wieder angeschraubt?
kann doch fast nicht sein, dass mir das niemand sagen kann....
wirklich noch keiner das Teil entfernt?!
greez!
und noch ein Versuch
dieses mal mit einem leicht angepassten Namen...
greez!
ps: ...ich steh leider noch immer im falschen Bereich
Du meinst die Chromleiste oder? Also die wo die Leuchten für das Kennzeichen drin sind.
Falls ja sind neben den Leuchten ein paar Schrauben. Soviel ich weiß müsste es durch das Lösen dieser Schrauben gehen...
du weißt richtig
sind glaub torx...
abschrauben, kabel lösen und schon is dat ding wech
aaallssooooo
die griffleiste ist mit 4 torx schrauben befestigt, dann kann man die leiste abnehmen....achja, stecker noch lösen.... die lackierte seite ist aufgeklipst und mit 2 klebepunkten am innenteil fixiert. die klebepunkte sind ca 10 cm von den seitlichen enden nach innen angebracht und haben einen durchmesser von ca8mm. vorsicht, der kleber ist sehr zäh und lässt sich nur schwer lösen!
grüße björn
VanGTO schrieb:Du meinst die Chromleiste oder? Also die wo die Leuchten für das Kennzeichen drin sind.
da ich mir eine Carbonleiste angelacht habe, kann ich das Bestätigen, es sind 4 kleine Schrauben (Torx nennt man das
) . Der Stecker für die Beleuchtung hält recht fest, aber auch das geht schlussendlich ohne Probleme.
Danke für die Infos!
Werde es heute mittag mal probieren.
@seaksub
muss man die Leiste anschließend wieder ankleben oder hält die auch ohne den Kleber? ...hab keine Lust das mir das Ding irgendwann mal verloren geht
greez!
Hi also entwerder meinst du den Heckklappengriff der ist wie gesagt geschraubt....oder die Chromleiste oben an der Scheibe? Die wird von der Seite auf geschoben.... ist aber die Hölle die wieder drauf geschoben zu bekommen da braucht man min 4 Hände und Helfer
Gruß Hans
