Hallo!
Habe im Handbuch gefunden, daß man neben der automatischen Verriegelung beim Anfahren auch eine automatische Verriegelung nach Zeit einstellen kann.
Hab ich das also korrekt verstanden, daß wenn ich z.B. mal vergessen sollte das Auto abzusperren weil ich in Eile bin, es sich nach ein paar Minuten von selbst verriegelt?
Ist dies ab Werk voreingestellt oder muss ich das erst im Untermenü akivieren?
Kinnik
kinnik schrieb:Hallo!
Kinnik
Hi!
Der MINI verriegelt sich nach einer gewissen Zeit automatisch, wenn Du ihn aufgesperrt, aber keine Türen bzw. die Heckklappe geöffnet hast.
Ist also für die Fälle gedacht, bei denen du ans Auto gehst, aufsperrst, dir einfällt, dass du noch was holen wolltest und nochmal weggehst, und dann vergisst den MINI abzusperren...
Gruß Flo
Oder wenn versehentlich Druck auf die Fernbedienung ausgeübt wird und dadurch Entriegelt wird.
Z.B. in der Jackentasche.
Ist mir schon mal passiert.
Da waren dann auch noch beide Scheiben runtergefahren...
Die Türen sind dann verriegelt, aber die Fenster unten.
Ist bei strömendem Regen bestimmt ein Aha-Erlebnis.
Aber er verriegelt sich nicht, wenn ich aus dem Auto aussteige und dann vergesse abzuschliessen, oder doch?
habe hierzu keinen thread gefunden und passt vielleicht hier mit rein...
ich kann im BC lediglich den Regensensor, Datum, Uhrzeit einstellen und den Check machen. die automatische verriegelung lässt sich bei mir nicht konfigurieren. den menüpunkt mit dem schlüsselsymbol wie im handbuch beschrieben habe ich z.B. gar nicht. ist das normal?
danke & gruß
hacki
Um den Menüeintrag zu sehen, nur die Zündung einschalten, ohne den Motor zu starten.
doppelrooahr schrieb:Um den Menüeintrag zu sehen, nur die Zündung einschalten, ohne den Motor zu starten.
hatte ich gelesen und auch gleich probiert... kamen dennoch nur die Menüpunkte die auch während der Fahrt einstellbar sind.
Muss da vielleicht nochmal bei meinem
vorsprechen.
hacki111 schrieb:hatte ich gelesen und auch gleich probiert... kamen dennoch nur die Menüpunkte die auch während der Fahrt einstellbar sind.
Muss da vielleicht nochmal bei meinem vorsprechen.
Bist du sicher, dass du auch die Zündung anhast?
Wenn du den Schlüssel einsteckst, ist nur die Klemme R an. Du musst dann noch auf den Startknopf drücken
ohne die Kupplung zu treten, dann ist erst die Zündung an.
