Hallo zusammen
habe mir heute H&R grün 30mm bestelt. Die Federn werde ich demnächst einbauen. Jetzt die Frage: Wenn ich die Federbeine sowieso schon draußen hab, was sollte (oder muss) ich noch alles gleich mittauschen? Habe etwas über Muttern gelesen, die man nur ein Mal verwenden sollte.
Wäre schön, wenn mir jemand die Teile nennt und vielleicht aucn netterweise gleich die BMW Teilenummern dazu
Achja hab einen Facelift Cooper.
Danke
Wieso hast du nicht 35mm H&R die roten geholt? Hab ich auch verbaut und find es geht noch tiefer...deutlich!!
Die 30mm siehste kaum!!
SnowSnaker schrieb:Wieso hast du nicht 35mm H&R die roten geholt? Hab ich auch verbaut und find es geht noch tiefer...deutlich!!
Wollte einfach nicht so viel an Komfort einbußen und auch nicht allzutief gehen. Hab lange überlegt und viele Fotos gekuckt und finde, dass das die richtigen Federn für mich sind
und jetzt btt
Das hilft mir schonmal weiter. Denke der Servicemitarbeiter wird anhand des Fahrzeugscheins sagen können welche davon das ist.
Ist hinten auch so eine Mutter verbaut?
wiggie schrieb:Das hilft mir schonmal weiter. Denke der Servicemitarbeiter wird anhand des Fahrzeugscheins sagen können welche davon das ist.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=33&fg=45
Ja, die Nr.13, die Teilemenschen wissen da bescheid, wenn du sagst, du brauchst die selbstsichernden Muttern für die Federbeine.
Alles klar, danke dir.
Noch eine Frage in die Runde: Hat jemand aus dem Raum Bingen - Mainz einen Federspanner den ich mir ausleihen könnte oder gibts vlt sogar jmd, der mir die Federn einbauen könnte?
Sind drin
geschlagene 4 Stunden haben wir dafür gebraucht. Dafür, dass wir das zum ersten Mal gemacht haben eine gute Zeit
Was soll ich sagen? Die H&R Grün sind einfach geil. Kaum Komfortverlust und kaum Seitenneigung
Meinste die kann ich auch nur vorne einbauen ???
Weil An der Hinterachse ist der Abstand sauber gelcihmäßig zum kasten überall 2 cm rundrum
Vore hab ich dagegen locker 7 cm (!) Platz. 30er Fahrwerk vorne sollte es da schon sein.
Fahre 205/40 ZR 17.
Ratsam wegen der Fahrdynamik ??? Eher nicht....
Super wäre dann ein 30/10er Fahrwerk.....
FLO
Neeee also das wäre nix. Erstens kannst du verschiedene Federn nicht kombinieren und zweitens ist eine Anti-Keilform beim MINI fahrdynamisch besser.
