30.03.2009, 16:41
30.03.2009, 16:50
G3rr|t schrieb:Ach, den Hebel gibts auch mit Zusatzausstattung "Insekt"?
Ich sage nur: Blinder Passagier
30.03.2009, 16:53
Scotty schrieb:Aber Cooper S waren doch serienmässig mit Bordcomputer ausgestattet
Zumindest bei den ersten war das Aufpreispflichtig
30.03.2009, 21:27
hä? wie jetzt? ... also ich hab diesen hebel ... mit dem knöpchen ... kann aber nur zwischen außentemperatur und digitaltacho umschalten .... das wars ....
is das schon der richtige bordcomputer? .... muss der nich mehr können? sowas wie verbrauchsanzeige.... oder is es eben das, was ich freischalten lassen muss ? ...
hab nen mini r50 baujahr 07/2006
wär ma interessant zu wissen ob ich viel mehr haben kann, weil ich die voraussetzung duch den hebel hab, oder ob das schon der ganze bordcomputer sein soll ....
mfg
mfg
30.03.2009, 22:15
Hallo Zusammen
Mein Mini Cooper ist von Bj 03.....ohne Bordcomputer.
Da ist kein Knöpfchen, so wie bei Scotty's Bild (mit Insekt) zu sehen.
Kann man den BC trotzdem noch nachrüsten??
Das interessiert mich...
Danke für eine INFO! ...oder PN
Gruß Cooperfan03
Nun mit JCW Auspuff unterwegs ....
Gruß Cooperfan03
30.03.2009, 22:38
KaPutty schrieb:hä? wie jetzt? ... also ich hab diesen hebel ... mit dem knöpchen ... kann aber nur zwischen außentemperatur und digitaltacho umschalten .... das wars ....
mfg
Also ich würde sagen wenn bei dir der Knopf schon vorhanden ist reicht es wenn du dir den BC von deinem Freundlichen codieren lässt, aber das ist jetzt einfach eine Mutmaßung weil eigentlich ja nichts dagegen sprechen würde
Ich schätze mal dass der Freundliche fürs Codieren aber trotzdem was haben will und das ganze als "Nachrüstung" durchgeht preislich.
Wenn der BC vorhanden ist kannst du umschalten zwischen Geschwindigkeit, Außentemperatur, Durchschnittsgeschwindigkeit, Verbrauch, Durchschnittsverbrauch und Restreichweite.
Cooperfan03 schrieb:Hallo Zusammen
Gruß Cooperfan03
Wie schon gesagt, der Bordcomputer ist in jedem Mini vorhanden und muss nurnoch vom Freundlichen codiert werden damit er aktiv wird. Damit du ihn aber auch bedienen kannst musst du den Blinkherhebel ohne Knopf tauschen gegen einen mit Knopf zur Bedienung des BC.
31.03.2009, 19:32
Hallo G3rrlt
Das hört sich doch schon mal gut an.
Sind denn die Blinkerhebel alle gleich oder gibt es da Unterschiede die zu beachten sind?
Meiner ist ja von 03...
Gruß Cooperfan03
Gruß Cooperfan03
31.03.2009, 21:48
Also ich dachte bisher dass es nur 2 verschiedene gibt, einen mit Knopf und einen ohne. Aber laut einem Vorredner ein paar Beiträge weiter vorne gibts da wohl noch mehr verschiedene.
Ich hab den BC bei mir schon ab Werk verbaut, von daher kann ich dir das leider auch nicht so genau sagen
Vermutlich musst du den Hebel ja bei der Nachrüstung eh beim freundlichen bestellen, der wird dir dann schon den richtigen ordern oder dir wenigstens Auskunft geben welche es gibt und welchen du brauchst falls du andere Bezugsquellen zur Verfügung hast
31.03.2009, 23:45
ich werd morgen mal zu bmw fahren und da mal nach jemanden der ahnung von minis hat fragen .... vielleicht is da ja wer der mir da weiter helfen kann .... oder ob ich nur arrogant abgewiesen werde ... wie schonmal ....
mfg
KaPutty
mfg
KaPutty
01.04.2009, 02:36
Wäre doch eigentlich blöd von deinem Freundlichen wenn er dich mit einem Nachrüstungsgesuch einfach abweisen würde, schließlich verdient er da ja was dran, und das sogar bei relativ geringem Aufwand in diesem Fall
Möglich ist es definitiv und es haben auch schon Leute hier aus dem Forum nachrüsten lassen, lass dich bloß nicht mit einem "Das geht nicht" abspeisen.
