-=Flo=- schrieb:Super, danke für die Antwort.
Wenn es dir ausgeht, kannst ja noch ein paar Fotos machen. Würde mich interessieren wo du das Display untergebracht hast.
Flo
Stimmt, das wollte ich ja die ganze Zeit schon machen
Ich geh mal SOFORT raus und erledige das
Danke.
So habe sie soeben bestellt. Freu mich schon drauf. Werde dann auch berichten.
Flo
Ich habe am WE nach dem Einbau festgestellt, dass ich mit meiner MKi9100 keine Nummern wählen kann, die nicht im Telefonbuch stehen
Also keine Sprachsteuerung "Wähle 0-5-1-1-..." möglich. Das ist schade. Geht das mit den größerem Modell?
Ja, das ist so gewollt. Du hängst ja mit dem Adapter die Parrot zwischen Headunit und Lautsprecher. D.H. die Parrot überträgt die Audiosignale direkt an die Lautsprecher und geht nicht mehr über das Radio.
Demnach ist die Lautstärkesteuerung nicht mehr über das Radio sondern nur über die Parrot möglich und das Radio weiß natürlich nichts davon, dass die Parrot Musik macht.
Wenn die Headunit nicht mehr Phone anzeigt, gibt es ein Problem mit der Mute-Leitung. Warscheinlich sitzt einer der Adapter nicht richtig.
Scotty schrieb:Ja, das ist so gewollt. Du hängst ja mit dem Adapter die Parrot zwischen Headunit und Lautsprecher. D.H. die Parrot überträgt die Audiosignale direkt an die Lautsprecher und geht nicht mehr über das Radio.
Das ist einleuchtend
Zitat:Wenn die Headunit nicht mehr Phone anzeigt, gibt es ein Problem mit der Mute-Leitung. Warscheinlich sitzt einer der Adapter nicht richtig.
Okay - danke. Die Musik geht allerdings aus, sobald die Parrot telefonieren muss
Nur die Anzeige fehlt halt...
Bloemche schrieb:Okay - danke. Die Musik geht allerdings aus, sobald die Parrot telefonieren muss Nur die Anzeige fehlt halt...
Ja, klar. Die Parrot unterbricht die Leitung von Radio zu Lautsprecher, macht also die eigene Stummschaltung
Du hast kein h/k im schlumpf, oder?
Scotty schrieb:Ja, klar. Die Parrot unterbricht die Leitung von Radio zu Lautsprecher, macht also die eigene Stummschaltung
Nee, kein HK. Hab den Dietz-Adapter 18506 benutzt.
Bloemche schrieb:Nee, kein HK. Hab den Dietz-Adapter 18506 benutzt.
schau mal, ob der Adapter richtig sitzt und alle Kabel bzw. Steckverbinder richtig sitzen
Mit h/k kannst du nämlich noch über die Headunit die Lautstärke des h/k-Verstärkers regeln...
