Normale Version: Parrot MKi9200 mit Parrot Adapter an Boost mit HK?
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Hi, bin am überlegen ob ich mir für mein 3G Iphone die Parrot MKi9200 Freisprechanlage kaufe.
Kann ich diese einfach mit dem Adapter klick an das Boost mit HK anschließen?
Vielen Dank für die Antwort
Das blöde an der Website ist, du siehst nicht, welcher adapter es ist, da es 2 verschiedene Varianten gibt.
Schau mal nach dem Dietz 18506 MOST -> ISO -> MOST Adapter, der passt auf jeden Fall.
Funktioniert der hier?
[Bild: 16747_0.jpg]
Was mir gerade eingefallen ist. Ich habe den Icelink. Den kann ich dann damit nicht weiterhin verwenden, da die Parrot auf den gleichen Eingang geht, oder?
der sieht gut aus Nicken
doch, den icelink kannst du weiterhin benutzen, du musst nur den "würfel" mit den kontakten in den Stecker des Adapters einklipsen.
Wenn du die Parrot über den Adapter einbaust, wird der Wechsleranschluß nicht belegt.
Vielen Dank für deine Schnellen Antworten.
Dann werde ich das mal ausprobieren und berichten.
Scotty, der Fred passt grad ganz gut zu meiner Frage Pfeiff
Brauch ich für den Schlumpf (11/2004) mit der genannten Parrot auch den Dietz 18506 (ab 2005) oder funktioniert auch der Dietz 18504 Head Scratch HK hab ich nicht.
Merci Thanks!
Moin!
Ich klinke mich hier mal ein. Mir würde die Parrot MKi9100 für meinen R52 gefallen, allerdings schimpfen die Leute im Parrot-Userforum ziemlich heftig über die Softwarebugs der ganzen MKi-Serie. Ich würde mich daher über Erfahrungsberichte freuen.
ThomasB schrieb:Moin!
Ich schimpf da mit Pfeifen - allerdings nur leise...
Es stimmt, dass die Software noch etliche Bugs hat. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich den Kauf der MKi9200 (im R52 mit HK, nem iPhone 3G und nem Nokia 6230i) noch keine Minute bereut habe...
Bei mir läuft sie mittlerweile ziemlich stabil und sehr komfortabel, vor allem was die gewohnt gute Sprachqualität bei Parrot angeht. Mit den restlichen Funktionen müssen sie sicher noch nacharbeiten, bei mir läuft allerdings das iPhone prima, und auch die Mucke vom USB-Stick wird einwandfrei gelesen. SD-Karte hab ich noch gar nicht ausprobiert....
Die Anschließerei war zwar mit dem Dietz-Adapter nicht so schwierig, musste aber nochmal nachgearbeitet werden. Dazu kann Scotty aber definitiv kompetentere Auskunft geben Pfeifen
Bloemche schrieb:Scotty, der Fred passt grad ganz gut zu meiner Frage Pfeiff
Merci Thanks!
der 18504 müsste für deinen auch funktionieren Grübeln
Scotty schrieb:der 18504 müsste für deinen auch funktionieren Grübeln
Thanks! das heißt, ich könnte einen der beiden verwenden Grübeln ich will mich heute morgen mal umschauen Pfeiff und je nach dem welchen ich finde dann zuschlagen...
Seiten: 1 2 3 4 5 6
