14.03.2009, 22:22
Seiten: 1 2
28.03.2009, 23:36
Welche Vorteile würdest Du dir von einem offenen Luftfilter erhoffen?
Solltest Du einen "Leistungsschub" erwarten, so muss ich dir diese Illusion leider nehmen, da die Motorsoftware nun einmal auf ein gewisses Luft-Benzin-Gemisch programmiert ist.
29.03.2009, 10:44
Ein offener Luftfilter bringt keine Leistung das ist richtig.
Das liegt aber nicht an der Motorsoftware sondern schlicht daran, daß auch der Serienfilter keine Engstelle darstellt. Ein Filtereinsatz wie z.B. von K&N ändert also einfach nichts an dem Saugwiderstand.
Wirklich offene Luftfilter (also diese kegelförmigen Dinger direkt auf dem Saugrohr) reduzieren die Leistung in aller Regel sogar deutlich, weil sie warme (und somit sauerstoffarme) Luft aus dem Motorraum ansaugen statt kalter Frischluft direkt hinter dem Kühlergrill.
Würde es allerdings gelingen, dem Motor tatsächlich mehr Luft zuzuführen, dann würde dies auch zu entsprechender Mehrleistung führen.
Moderne Einspritzmotoren haben alle einen Luftmassenmesser, der die tatsächlich angesaugte Luftmasse mißt und diese Info an die Motorsteuerung weitergibt, die dann die dazu passende Benzinmenge einspritzt.
Das einzige was eventuell minimal Mehrleistung bringen könnte wäre eine andere Luftführung vom Ansaugpunkt hinter dem Kühlergrill hin zum Luftfilterkasten. In diesem Bereich sitzt nämlich üblicherweise die Ansauggeräuschdämpfung. Und die hat bei manchen Autos tatsächlich eine minimal drosselnde Wirkung.
Wenn man auf diese Weise ein ganzes Prozent Mehrleistung erreicht, dann ist das aber schon sehr viel ...
29.03.2009, 14:00
Wenn du von einem offenen Filter mehr Sound erwartest, dann empfehle ich dir eine Carbon Dynamic Airbox von BMC.
Die Teile sorgen für ein richtig schönes Ansauggeräusch und nehmen keine Leistung weg!
Hier mal ein Link:
http://bmcairfilters.com/infoCDA.asp
Hier mal ein Link:
31.03.2009, 17:52
Ich weiß das sich keine Mehrleistung ergibt, aber der Klang ist einfach besser.
Da es im Motorraum recht eng ist, wollte ich wissen ob es überhaupt einen passenden gibt, oder ob man basteln muss...
31.03.2009, 18:28
1984Andi schrieb:Ich weiß das sich keine Mehrleistung ergibt, aber der Klang ist einfach besser.
Meines Wissens würde ein offener Luftfilter dem Motor überwiegend warme Luft zuführen, was der Leistung abträglich wäre..
Wenn, dann benötigst Du einen Airbox.
31.03.2009, 19:24
werde mir demnächst eine "airbox" bei bmw einbauen lassen und dann berichten...
31.03.2009, 19:39
Beim Motorrad habe ich auch eine Airbox, aber beim Auto bin ich mir nicht ganz sicher was Ihr damit meint.
Hat mal jemand einen Link zu so einer "Airbox" parat ?
31.03.2009, 19:43
31.03.2009, 20:08
1984Andi schrieb:Servus,
habt Ihr eine Idee ob es für den R55 Cooper einen offenen Filter gibt?
http://www.knfilters.com/search/product....od=57-0662
Müsste für Euromodelle sein.
Seiten: 1 2
