Hallo Minfans!
Die Schneibenwischer an meinem Mini machen auf dem Wendepunkt, wenn die Wischer senkrecht stehen, immer ein klackendes Geräusch, als ob sie irgendwo gegenschlagen würden. Ist das normal oder kann die Werkstatt daran etwas ändern?
Ich habe zur Zeit die vom Werk aus montierten org. Scheibenwischer. Bringt es was, auf die Bosch Twin 268S Scheibenwischer umzurüsten? Sehen die Scheibenwischer von Bosch genauso, wie die orginal Wisher aus? Hat jemand vielleicht mal ein Bild von den Bosch Wischern?
Danke
MiniCooper84
hi
ich tippe mal, dass dieses geräusch von den gummilippen kommt...beobachte von außen trotzdem mal -bei eingeschalteten scheibenwischern-, ob diese irgendwo anschlagen.
sind nicht die gummis denke ich. das knacken hab ich auch, aber erst bei 120 km/h und mehr
Ich habe jetzt nochmal von außen die Wischer beobachtet und festgestellt, dass der Wischer nicht irgendwo anschlägt. Die geräusche kommen vom rechten Scheibewischer, wenn das Gummi auf dem Wendepunkt gedreht wird. Ist der Anstellwinkel vielleicht falsch eingestellt?
MiniCooper84 schrieb:Ich habe jetzt nochmal von außen die Wischer beobachtet und festgestellt, dass der Wischer nicht irgendwo anschlägt. Die geräusche kommen vom rechten Scheibewischer, wenn das Gummi auf dem Wendepunkt gedreht wird. Ist der Anstellwinkel vielleicht falsch eingestellt?
klingt so, als ob der anpressdruck des scheibenwischers zu hoch ist.
liegt vermutlich an falscher justierung.frag mal deine werkstatt.
grml, bei mir fangen die wischer bei höherer geschwindigkeit an zu rubbeln - da auch mal in der werkstatt fragen?
uwe
uwe_sternlitz schrieb:grml, bei mir fangen die wischer bei höherer geschwindigkeit an zu rubbeln - da auch mal in der werkstatt fragen?
uwe
hm...das problem habe ich auch.ich kann damit aber leben...die werkstatt kann wohl nicht immer helfen
hi,
habe genau das selbe problem! dieses klackende geräusch ist echt nervig, hat angefangen als ich noch die orginalscheibenwischer drauf hatte. habe mir neue bosch gekauft, weil ich dachte die scheibenwischer wären einfach defekt, aber der selbe effekt mit nagelneuen scheibenwischer, bei der höchsten wischer-position klackt der gummi lautstark um und nicht erst bei einer gewissen geschwindigkeit sondern auch im stand!!!! nervt echt und werde bald meinen händler desswegen kontaktieren!
ich habe das problem auch, aber erst ab 180 und nur bei leichtem regen. habe fstgestellt dass bei mir der spoiler am linken scheibenwischer auf die scheibe schlägt. kann nix kaputtgehen, aber echt nervig.
cooper cvt
Ich habe heute von der Werkstatt neue Scheibenwischer bekommen. Jetzt ist Ruhe!!
