habe gerade Öl abgelassen und das Filtergehäuse geöffnet. Allerdings bekomme ich den Filtereinsatz nicht aus dem Deckel. Gibt es da einen Trick?
Gruß, TobiR
eigentlich einfach drann ziehen
zumindest isses so bei meinem ( die version ohne die feder )
abs da en unterschied zwischen den 2 deckeln giebt weis ich nicht...
Also ich kenne die ollen Papiereinsätze auch nur zum Reinstecken.
Habe aber öfters schon erlebt, daß die verdammt fest sitzen können und man schon
mit viel Gewalt ziehen muß...
Stefan
...nach weiterem probieren hab ich es dann doch noch geschafft. Habe die Version mit der Feder im Deckel. Da sitzt der Papierfilter auf einem Plastikhalter, der durch den gesamten Filter geht. Da das ganze so "zusammengebacken" war, hab ich dann das Papier von dem Filter vorsichtig aufgeschnitten und dann abgefummelt. Noch mal für jeden, der selbst einen Öl- und Filterwechsel vornimmt: Ist ein engl. Maß, 34er Nüsse sind zu klein, habe es mit einer 36er losbekommen, ist aber eigentlich etwas zu groß.
Also die Hazetnuß (2169-36) die ich habe ist ne 36er und die paßt und sitzt stramm drauf (zumindest bei R52S EZ 04/2008).
Stefan
