Horst_Deluxx schrieb:Das hört sich ja gut an,
also kann ich mir wohl sicher sein, dass es bei diesen Federn keinen hängearsch gibt oder?
deswegen sind diese federn ja grad so beliebt. kein hängearsch, keine vibrationen, gute fahrdynamik
Oha hätte garnicht gedacht, dass man mit Federn so tief kommt wie das Cab auf dem Bild
Das Lustige ist ja, dass man mit den 30er H&R geschätzte 2 cm weniger runter kommt
also hast eigentlich nur 1,5cm tieferlegung mit den 30mm? meinst nicht dass sich der noch setzt?
abso schrieb:also hast eigentlich nur 1,5cm tieferlegung mit den 30mm? meinst nicht dass sich der noch setzt?
*schulterzuck* also paar Tage nach der Tieferlegung waren es gemessene 1cm. Habe die Federn aber auch erst seit 1 1/2 Wochen und ca 500km drin. Werde bei Gelegenheit nochmal nachmessen.
am we noch paar km abspulen und dann nochmal messen, denke schon dass sich da noch was getan hat
... ich hab auch die 35mm H&R verbaut... schaut einfach mal mein Profilbild an...
Fahr die jetzt knapp 3 Jahre! Fahrverhalten top! Kleine Probleme gabs mal! Sind aber noch in der Garantie behoben worden!
Von daher machen!!
