Tach zusammen,
kann mir jemand verraten, wie ich am pfiffichsten die Spiegelkappen abbekomme und dabei den Schaden möglichstgering halte ???
ciao Max
am besten mit einem spachtel oben das erste fällchen lösen und dann sachte (!) nach hinten ziehen! Aber vorsichtig, sonst sind die Teile futsch
hi!
wichtig ist, dass du das spiegelgehäuse von INNEN mit einem fön für einige minuten warm machst. einfach zwischen spiegel und gehäuse (im schlitz) hindurch fönen.
das hat folgenden grund:
der spiegel ist an 4 stellen geklickt. diese stellen (besser gesagt das plastik) dehnen sich durch die hinzugefügte wärme etwas aus, so dass du den spiegel leichter abziehen kannst!. ist das gehäuse jedoch nicht "warm" so besteht die gefahr, dass du den spiegel in zwei teile brichst, wenn du versuchst ihn abzuziehen.
also:
1) mit nem fön warm machen
2) am rechten oder linken rand des spiegels (vorsicht, ist jetzt heiss
) vorsichtig ziehen
3) spiegel entnehmen
4) kappe entfernen ( ist an 6 stellen geklickt. vorsicht, die klicks sind nicht die stabilsten!)
5) neue kappe draufsetzen
6) spiegel wieder langsam einklicken
das wars
mac
vielen Dank für die prompten Antworten
ciao Max
Ich habe heute die Kappen gewechselt und so wie mac es beschrieben hat geht es perfekt.
Ich habe natürlich keine Chromkappen draufgemacht, sondern weiss gegen schwarz getauscht
nochmals Danke mac
ciao Max
@max: Was heißt hüer natürlich keine ChromKappen.....!? Also üch persönlüch fünde Chrom nücht schlecht! -Geschmackssache-
@ cons
füüüüüürrchterlich, oder habe ich die schwrzen von dier ersteigert
cü
Max
Nein! Aber ich werde mir früher oder später Chromkäppchen kaufen, habe ich zümindest vor!
ich sags doch... nur legüsthenüker hier im forum!
[blablabla Modus on]
HAHAHA! Jetzt ham´mer den Moderator "Prof. Dr. Dr. Mini B.I.G.-AGSÖL" auch a mol beim SmallTalkn erwüscht! Dazu fällt mür nür eins ein: ......Setzen - Sechs!!!
[/blablabla Modus off]
