abend gemeinde
habe heute bei einem arbeitskollegen den original MINI ipod anschluss nach gerüstet...
alles drin und alles dran, nur spielt das radio keine musik ab
das radio zeigt z.B. nur 06-01 oder 07-01 an...
weiss jemand, was man machen muss, um dafür zu sorgen, das der ipod musik abspielt
MINI One bj. vor ´02 (irgendwann ´01)
CD radio und ein ipod touch...
gruss
spicy_d
hab auch nen touch im ipod, den muss ich nur anstecken, probiers mal wenn du ihn ansteckst und zündung läuft...dann musst noch links unten am radio auf "mode" oder was auch immer da steht drücken, spätestens nach 2 mal drücken musst im richtigen modus sein...
spicy_d schrieb:abend gemeinde
gruss
spicy_d
...ich habe ein ähnliches Problem
in dem JCW meiner Frau. Workaround: Da musst Du dann immer erst über den MODE-Button wieder ins Radio wechseln und dann wieder zum ipod. Alternativ haut es auch manchmal hin die Wiedergabeliste zu wechseln...
by the way: Du musst meines Wissens bei den alten Schnittstellen Playlisten mit dem Namen MINI1, MINI2 bis MINI5 generieren, damit die Schnittstelle zugreifen kann. MINI6 ist dann der komplette Inhalt (entweder aller Playlisten oder des ipods, keine Ahnung, musst Du mal ausprobieren).
Gruss, Martin
so kommt jetz drauf an was du unter den alten schnittstellen verstehst, beim cooper von 02/06 gehts auf jeden fall auch ohne irgwelche playlisten...
